Daewoo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  901D
Serverzeit: 17 7 2025  05:24:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Daewoo 901D
BID = 115950
MM
Geräteart : Monitor
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : 901D
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Daewoo 901D zeigt seit ein paar Tagen ein unscharfes Bild. Die Anzeige ist verschwommen und das Bild ist in jeder Richtung 1cm größer als normal. Zudem ändert sich die größe sporadisch. Die Unschärfe ist auch beim OSD zu sehen, daher vermute ich, dass der Fehler nicht im Signaleingang liegt. Meine erste Idee war, dass ein Elko in der Spannungsversorgung keine Kapazität mehr hat und sich daher der H- oder V-Ablenkung ein starker Brumm überlagert, die Überprüfung der relevanten Elkos hat aber nichts gebracht.
Ich hoffe jemand hat eine bessere Idee, was das sein könnte mein Erfahrung mit Monitorelektronik und typischen Fehlern sind so na ja.
Vielen Dank im Voraus
Manfred
BID = 116007
Spok
Verdacht auf Hochspannungstrafo (FBT). Lötstellen in dem Bereich kontrollieren.
Liste 1 DAEWOO
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184719931   Heute : 1075    Gestern : 8642    Online : 80        17.7.2025    5:24
