Daewoo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  901D
Serverzeit: 22 6 2025  02:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Daewoo 901D
BID = 8756
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : 901D
Chassis : CMC 901D
FCC ID : C5F7NFCMC1901D
mein Monitor wirft seit einiger Zeit vertikale Schatten.
Weiß vielleicht jemand woran das liegen kann und wie es evtl. zu beheben ist.(Vielleicht über Poti nachregel o.ä.
Vielen Dank !
BID = 8758
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
kannst du den Fehler etwas genauer beschreiben ?
Meinst du eine Unschärfe ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8760
Gast
Richtig.Das Bild wirkt ziemlich unscharf.
Es ist so,daß der Text nochmals rechts daneben als Schatten erscheint.
Es sieht ausserdem so aus,als ob der Text etwas auseinandergezogen ist.
Die verschiedenen Einstellversuche haben überhaupt nichts gebracht.
Und nach dem Einschalten des Monitors hat das Bild manchmal horizontale Störungen ,die erst weggehen,wenn ich dem Monitor einen "kurzen Klapps" gebe.
Ich hoffe das ist jetzt etwas genauer.
Cu und Danke
Achim
BID = 8765
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn du durch Erschütterung etwas bewirken kannst, dann ist es ein Wackel, den man durch nachlöten beseitigen kann.
Das Problem wird wohl ehr sein den Wackel zu lokalisieren.
Achtung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am  9 Dec 2002 13:44 ]
BID = 8777
Gast
Hey,
kann es denn sein,daß dieser schatten auch durch eine kalte entstehen kann?
BID = 8778
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das kann gut möglich sein, muß aber nicht.
Gründlich nachlöten und dann nochmal schauen.
Achtung:
BID = 9022
nabruxas
Monitorspezialist
Scheint ein Problem mit der Klemmung zu sein. Ist da ein LM1203 drinnen? Wenn ja dann sind da 3 kleine KerKo´s mit ca 100nF drinnen, die weit weit wegwerfen!
BID = 9074
Gast
was kann ich unter weit wegwerfen verstehen?
Auslöten ohne Ersatz oder wie ist das gemeint?
BID = 9076
nabruxas
Monitorspezialist
Ne, so war das nicht gemeint!
Welcher Videovorverstärker ist drinnen? Erst dann kann man da genaueres sagen.
BID = 39580
firefighteras
Ist denn an diesem Monitor kein Poti um so etwas nach zu regeln.Hatte mal einen Eizo,da war so etwas vorhanden.
Und ansonsten,wo finde ich denn den Videovorvertärker?(habe keinen Schaltplan).
Danke und Cu
Achim
BID = 39624
Spok
empfehle Testbildprogramm z.B von Nokia http://www.viewsoniceurope.com/DE/Support/DisplayUtilities.htm (Gittermuster) einspeisen und uns dann erzählen, wie das aussieht.
Liste 1 DAEWOO
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184447336   Heute : 588    Gestern : 7086    Online : 166        22.6.2025    2:49
