BID = 8841
alibaliaaa Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : VL950T
Chassis :
FCC ID : DBL1995UED
Hallo E-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem :
Bei mir fällt für 1-2 sec das bild eben weg, so nach jeder Minute. CTX behauptet das es am Zeilentrafo liegt.
Nu müsste ich wissen , was für ein Zeilentrafo in dem Monitor steckt, und wo ich einen Ersatztrafo herbekommen könnte.
Mfg Alain
BID = 8922
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Was für einer das ist, steht auf dem Trafo selbst, und ob man den günstiger bekommt als beim Hersteller ist fraglich.
Höchsten einen Nachbau von HR
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 8945
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Wenn das Bild ausfällt,ist dann ein tickendes oder knackendes Geräusch zu höhren?Wenn ja,könnte der ZTR defekt sein.Die Trafos gibt es bei der Firma Bitronic in Sömmerda(genaue Adresse müsste ich nochmal nachsehen),sie sind allerdings mit 85 Euro netto sehr teuer  .Alles in allem kommt man auf über 100 Euro.Bis jetzt gibt's kein HR-Äquivalent.Vielleicht sind es ja auch nur kalte Lötstellen.Viel Erfolg!
BID = 8978
alibaliaaa Neu hier
Erstmals vielen Dank für die Infos.
Auf dem Zeilentrafo steht nur 1037-E-1 und aufgedruckt TBKN2.
Leider kann ich auch nicht viel mit anfangen , die von CTX schrieben mir folgendes :
" In diesem Gerät wurden verschiedene Zeilentrafos verwendet. Um sicherzugehen, wie die exakte Bezeichnung lautet, müsste man die alte Bezeichnung ablesen. Der Anfang der Bezeichnung lautet 47F13........ "
Hmm, leider steht nichts von 47F13 auf dem ZTR.
Der Monitor klickt dann bevor er ausgeht !
MfG ALain
BID = 9007
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9521 Wohnort: Alpenrepublik
Ist der Stecker vom Bildröhrensockel verschmutzt?
oder die Funkenstrecken?
Wenn die sauber sind dann wird es der Trafo sein!
Um sicher zu gehen würde ich mal Gitter 2 mit einem Oszilloskop messen.
ACHTUNG!
ALLE VOM MIR ERSTELLTEN TIPPS UND HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF SACHKUNDIGE PERSONEN.
ES SIND DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND GESETZE DES STAATES ZU BEACHTEN!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 12 Dec 2002 19:39 ]
BID = 9155
alibaliaaa Neu hier
Die Funkenstrecken ? Was soll das sein ?
Naja, und wenn er kaputt wäre, dann weiss ich noch immer nicht was für ein ZTR es ist.
Ich gehe mal von aus das der ZTR kaputt ist, wenn CTX mir das bestätigt !
BID = 9340
Funkenstrecken oder auch Spark Gap genannt sind dazu da um Überspannungen (woher die auch immer kommen)abzuleiten.
Auf der Leiterplatte sind sie meist mit SG abgekürzt.
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten diese auszuführen.
1.) Kleine Gasgefüllte Röhrchen die wie Germanium-Dioden aussehen. Diese sind mit Farbringen gekennzeichnet
2.) Bei den billigen Geräten (also die meisten) sind rund um den Röhrensockel Leiterbahnen so angeordnet das die Leiterplattenspitzen der Spannungsführenden Teile zu Spitzen gegen Masse angeordnet sind (schaut wie ein Dreieck aus, blöd zu erklären).
Diese Leiterbahnen sind ziemlich knapp gegenüber angeordnet, Manchmal ist die Leiterplatte an dieser Stelle zusätzlich ausgestanzt (Da sammelt sich oft Staub an und das verursacht auch den beschriebenen Fehler)
Ergo:
Leiterplatte am Bildröhrensockel vom Schmutz befreien!
