CTX Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor PR960F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 146767
wysiwyg Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : PR960F
folgendes Problem betrifft o.g. Monitor:
Bild ist im Laufe der Zeit immer heller geworden.
Mittlerweile ist es selbst bei minimal eingestellter Helligkeit so hell, dass alles überstrahlt ist
Die Rücklauflinien sind auch (von allen 3 Farben gleichermaßen) sichtbar.
Eine ähnliche Fehlerbeschreibung eines anderen CTX-Monitors ( 1785S )habe ich unter folgender URL gefunden:
http://www.fernseh-maul.de/Datenban......html
Aber die angegebenen Wiederstände werden doch nicht die selben sein, wie bei meinem Monitor?
Über einen Schaltplan verfüge ich nicht.
Bringt es was, an den Scrren-Potis rumzudrehen, oder wird das Problem dadurch nur vertüncht?
Vielen Dank für Eure Hilfe |
BID = 147051
volker.sa Gerade angekommen
da gibt's zwei Möglichkeiten:
1. der Spannungsteiler im Zeilentrafo wird langsam hochomig ->> Screen-Regler herunterdrehen, solange es noch geht.
2. der Spannungsteler für die neg. G1-Vorspannung ist defekt. Da heisst es suchen, wo für die Helligkeitsregelung die negative Spannung erzeugt wird (meistens am Zeilentrafo). Den Spannungspfad vom G1 aus verfolgen und dann wird man auf den Vorwiderstand treffen, der wahrscheinlich hochohmig geworden ist.
Viel Erfolg
Volker |
BID = 147317
Danke für den Tipp,
hat zufällig jemand eine Möglichkeit an einen Schaltplan für den CTX PR960F zu kommen ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187985206 Heute : 4420 Gestern : 11123 Online : 239 28.12.2025 8:09 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0236728191376
