ctx Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  2085
Serverzeit: 26 2 2026  23:04:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor ctx 2085
BID = 368959
denniscooldelux
also wenn ich wüsste wie das so ungefähr aus sehen sollte, dann könnt ich auch nen bild machen, ich hab 3 plantinen dort drin
1 unter der röhre sehr groß, netzteil anschluß und eingänge dran, schwarzes etwas ich weiß nicht wie man das nennt.
dann rechts neben der röhre eine da is nen transformator oder ne spule oder sowas drauf außerdem transistoren die gekühlt werden. und wenn man davor sitzt hinter der röhre eine da is nur klein kram drauf wieder stände usw.
700-800kb
http://www.thid.de.tc/moni/P9120746.JPG
http://www.thid.de.tc/moni/P9120747.JPG
http://www.thid.de.tc/moni/P9120748.JPG
http://www.thid.de.tc/moni/P9120749.JPG
BID = 369086
nabruxas
Monitorspezialist
Das sind leider nichtssagende Fotos!
Am DST gibt es eine rote dickere Letung die zur oben an der BiRö angeschlossen ist.
Weiters eine weiße und eine schwarze Leitung welche vermutlich (je nach Aufbauart) direkt zum Bildröhrensockel verlaufen. Diese sind in jedem Fall die Focusleitungen.
Entweder sind am Trafo drei Regler oder die weiße und schwarze Leitung führen in ein graues Kästchen mit zumindest drei Regler drauf.
Dieses Kästchen ist der Focusblock (falls vorhanden).
Den unscharfen Fotos nach, denke ich aber das die Regler am DST sind.
Sollten die Focusregler keine Änderung bewirken, könnte noch eine Softwareeinstellung die Bildschärfe regeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Sep 2006 12:24 ]
BID = 369101
denniscooldelux
http://www.thid.de.tc/moni/P9130751.jpg
da hab ich 3 regler.
gibts da nen tip oder is ausprobieren angesagt.
auf der plantine stückchen weiter unten is noch nen poti zu sehen Mit bezeichnung ABL wofür steht das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denniscooldelux am 13 Sep 2006 13:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denniscooldelux am 13 Sep 2006 13:26 ]
BID = 369116
denniscooldelux
hab noch 2 potis gefunden
h-cent und h-lin
BID = 369163
nabruxas
Monitorspezialist
Die drei Regler im ersten Bild Ref:369101 sind es.
Den unteren lässt Du an der Position wo er ist!
H-Cent und H-Lin lässt Du auch an der Position.
Besorge Dir mal einen Kompressor und blase das Teil aus, macht ja keinen Spaß im Schmutz herumzuwühlen!
Zum Einstellen des Focus lade Dir folgendes (einfaches) Tool herunter:
CRTAT.EXE
Einstellung:
Dynamic Convergence, Green, High
ABL steht für Automatic Beam Limiter.
Den lässt du auch an der Position wo er ist.
GRUNDSÄTZLICH GILT:
Schraube nicht an Reglern die Du nicht kennst.
Das kann verheerende Folgen Für das Gerät, aber auch für die Gesundheit haben. (z.B.: X-Ray Prot.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Sep 2006 16:10 ]
BID = 369403
denniscooldelux
jo alles klar das bild sieht besser aus als zu dem zeitpunkt wo ich ihn bekamm!
Thx an alle
aber eine frage habe ich noch
wer oder was ist x-ray prot?
BID = 369487
nabruxas
Monitorspezialist
X-Ray = Röntgensrahlung
Prot = Protection (Schutzschaltung)
Mit diesem Regler wird die Hochspannungsabschaltung eingestellt. Sollte im Fehlerfall die Hochspannung über dem im Datenblatt der Röhre angegebenen Wert steigen, so werden Röntgenstrahlen frei.
(Damit kann man ja die Löcher in den Käse brennen )
Der Regler X-Ray prot. ist daher eine Sicherheitsmaßnahme und DARF NICHT VERSTELLT werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189625425   Heute : 14414    Gestern : 16450    Online : 201        26.2.2026    23:04
