CTX Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 1785XE Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 158755
Caligula-Minus Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 1785XE
FCC ID : DBL1785XE
Tach,
habe hier nen 17" monitor von CTX der die letzten 2 Jahre im Keller verbracht hat. Er wurde damals ausgemustert weil er nichtmehr richtig funktioniert. Folgende Symtome:
Wenn man den Monitor einschält ist zunächst nichts außergewöhnliches zu bemerken. Nach ca 5 sekunden fängt der Monitor aber an zu "knistern". Es ist eigentlich kein Knistern in dem sinn, eher ein "ticken", dabei verzerrt sich das Bild(wird groß und zieht sich dann zusammen). Die LED vorne bleibt aber grün also auf betriebsmodus.
Hoffe dass mir jemand helfen kann!?! |
BID = 158914
Porco Rosso gesperrt
| Es ist eigentlich kein Knistern in dem sinn, eher ein "ticken", dabei verzerrt sich das Bild(wird groß und zieht sich dann zusammen). |
Mit großer Wahrscheinlichkeit DST defekt. Aber kannst ja zur Sicherheit vorher nach kalten Lötstellen oder geblähten Impulskondensatoren in der HA suchen.
BID = 158925
so weit so gut. Wie finde ich am besten lötstellen die nix mehr taugen?
HA=Horizontalablenkung - richtig?? und wo finde ich diese?? Und der DST wo sitzt der genau???
danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423849 Heute : 2123 Gestern : 5075 Online : 412 7.6.2024 15:11 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0142030715942
