CTX Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 1765D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 19010
Klose Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 1765D
FCC ID : DBL1765D
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo erstma
Ich hab von nem Freund einen CTX 17" Monitor vom Baujahr -Januar 1996- bekommen. Die Horizontalablenkung muss wohl defekt sein. Woran liegts?
Auf dem Bild ist der Monitor eingeschaltet und mit dem PC verbunden
Danke für alle Antworten im voraus
MfG Alex
Uploaded Image: monitor[1].jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klose am 3 Mai 2003 18:46 ]
BID = 19022
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Das kann zig Ursachen haben.
Aufmachen und nachsehen. Können u.a. weggebrannte Lötstellen sein. Wenn du das Gerät allerdings länger als ein paar Sekunden mit diesem Fehler betreibst brauchst du dir um eine Reparatur keine Gedanken machen, dann ist der Strich eingebrannt und die Röhre ein Fall für die Tonne.
BID = 19053
Alle Lötstellen sind in Ordnung, es gibt auch keine durchtrennten Kabel oder sonstige sichtbaren Schäden, es muss ein defektes Bauteil sein....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423715 Heute : 1989 Gestern : 5075 Online : 270 7.6.2024 14:43 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140669345856
