berlinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  108015
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  16:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor berlinea 108015
BID = 28916
The Shadow
Hallo.es gibt beim 108015 verschiedene Standartprobleme:
1.)Transistor Q550(2SC5243) und Q873(2SJ306) haben Kurzschluss,ferner Q876 (F-sicherung 0,8A) unterbrochen.Ursache: Kalte Lötstellen in der Zeilenendstufe
2.)Gleiches Symptom andere Ursache:28V-Versorgung aus dem Netzteil fehlt.Ursache:Unterbrechung zwischen D853 und L863 durch schlechte Durchkontaktierung.
3.)Diverse Unterbrechungen in der 5V und 12V Spannungsversorgung durch schlechte Durchkontaktierungen.
4.)Flackernde Farben durch kalte Lötstellen auf der Bilröhrenplatine.
Unabhängig davon sollte man die Hauptplatine sorgfältig nachlöten.Es kann notwendig werden eine ganze Menge schlechter Verbindungen durch Drahtbrücken zu ersetzten,das geht natürlich nur mit Serviceanleitung.Viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405449   Heute : 5225    Gestern : 7426    Online : 383        26.11.2024    16:34
