Bellagio Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor DX-997N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 552906
Klabauter85 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Maintal
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Bellagio
Gerätetyp : DX-997N
Chassis : 998N
Hallo Elektronikfreunde,
bin frisch in eure Gemeinde gekommen.
Seit einer Woche stellte ich fest, dass das Bild in horizontaler
Ebene stets zu breit ist. Ich steuerte im OSD-Menü dagegen. Da der Monitor selbst ausgeschaltet rund 10Watt zieht ziehe ich seit 2 Monaten immer den Stecker. Dachte die Einstellung wird einfach gelöscht, aber heute wollte ich ebenfalls das Bild verschmälern aber ich war bei 0 im Menü angelangt. Das Bild kann nicht verschmälert werden.
Hinzu kam ein heute plötzlich aufgetretenes dauerhaftes Zierpen. Hört
sich fast an wie ein Fön mit Lagerschaden. Je nach Auflösung ist der
Ton höher und lauter oder das Gegenteil. Wählt man ein Auflösung mit
schmaler Breite im Vergleich zur Höhe ist das Geräusch deutlich
leiser und verschwindet fast, das Bild ist dennoch zu breit.
Farbe und Helligkeitsverteilung sind ohne Probleme.
Welche Art von Defekt kann hier vorliegen, ist ein Betrieb
ungefährlich und kann es repariert werden? (Was kosten etwaige
Ersatzteile?)
Habe im Anhang Bilder (verzeiht die Verstaubung) die 3 defekte Teile zeigen die man auf Anhieb erkennt.
Es ist ein 19" Gerät von Bellagio. Baujahr Oktober 2001.
Product No DX-997N
Product Series DX-997N
Modell 998N
Die 997N-Reihe wurde schon des öfteren hier diskutiert.
Wer hat die Möglichkeit mir eine Quelle für den Schaltplan des Gerätes zu sagen, oder gar zur Verfügung?
Für jede Hilfe bin ich euch dankbar.
LG Basti |
BID = 552943
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Das sind keine defekten Bauteile sondern durch Wärme gedunkelter Klebstoff und eine mit Schrumpfschlauch geschützte Spule die ziemlich schmutzig ist.
BID = 552980
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9516 Wohnort: Alpenrepublik
..und da liegt auch oft ein Problem.
Der Klebstoff kann elektrisch leitend werden und die Einstellungen des Trimmpotentiometers verändern.
Als Ergebnis treten merkwürdige Erscheinungen am Bild auf bis zum Totalausfall des Gerätes.
Verändere jedoch NICHT DIE EINSTELLUNGEN der Trimmer, wenn Dir nicht klar ist was Du machst.
Die Bildausschnitte sind zu klein um sicher sagen zu können zu welcher Einheit der Trimmer gehört.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187057738 Heute : 11084 Gestern : 37500 Online : 333 1.12.2025 7:52 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0723431110382
