Bellagio Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 23228
norbsnorbert Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 77656 Offenburg
Geräteart : Monitor
Hersteller : Bellagio
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Bei Monitor eines Freundes in der Türkei ist ein kleines Teil defekt mit der Teilenummer GZS 10 - 302 sie nennen
es hier "socket",eine genauere Bezeichnung lässt sich nicht herausfinden.Bild ist beigefügt
Kann mir jemand weiterhelfen und evtl. eine Bezugsquelle nennen?
Uploaded Image: Bellagio.jpg
BID = 23279
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Bezugsquelle kann ich dir leider nicht nennen.
Socket passt soweit, Deutsche Bezeichnung wäre Bildröhrensockel bzw. Bildröhrenfassung. Die richtige Bezeichnung wäre Fassung, die meisten nehmen aber Sockel.
Geht sehr selten kaputt, eigentlich nur durch mechanische Einwirkung von aussen oder zu hohe Spannungen. In dem Sockel sind Funkenstrecken eingebaut, bei zu hohen Spannungen schlagen die durch und schützen die Röhre.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187877498 Heute : 9822 Gestern : 15438 Online : 276 22.12.2025 10:18 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0542819499969
