BID = 32114
Benny Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Berlin
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinia
Gerätetyp : 10 80 10
Chassis : 21 Zoll
FCC ID : ACJ93312125
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Monitor, wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte, danke.
Unzwar gibt er kein Bild, man schaltet ihn ein, die LED wird grün bleibt auch so, anschließend hört man ein Relai oder so schalten, und dann nach ein paar Sekunden hört man irgendwie ein ping oder piepsen kurz.
Vielen Dank schon mal.
BID = 32120
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Na wie sind denn deine Kenntnisse im löten ?
Ansonsten gibt es dazu genug hier im Forum.
Nutze die Suche ! ( oben ROT )
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 17 Sep 2003 20:38 ] |
BID = 32121
Hallo.
Löten kann ich, hab auch mein Fernseher neu zusammen gelötet. Wenn zu kompliziert wird lass ich das einen Kollegen machen der hat mal eine Lehre als Fernsehtechnicker angefangen.
Danke schon mal für deine Antwort.
Gruß Benny
BID = 32207
Hye nochmal.
Ich hoffe ich habe das nicht Mißverstanden, aber ich habe im Forum nichts gefunden, wo diese Fehler ebenfalls vorliegen. Oder bezog sich das auf das löten.
Danke.
BID = 32217
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Such auch mal nach 108015, der ist im Prinzip identisch.
Als erstes bei dem Gerät, Nachlöten, Nachlöten, Nachlöten...
BID = 32349
BID = 32407
Hast du nen Multimeter da ?
Dann mess mal die Lötsicherung. Q876 wenn ich nicht irre.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32418
Ich besorg mir eins, was muß ich denn da genau einstellen?
Ich hab doch kein schimmer.
Danke.
BID = 32426
Ohm ( Widerstand )
Wenn der mehr als 1 Ohm hat ist Sie defekt.
Hast du sonst mal nach Sichtfehlern geschaut ?
Achtung:
BID = 32430
BID = 32431
BID = 32471
Alles unter 1 Ohm ist ok.
Auf dem FBT - Board ist auch so eine schwarze Sicherung.
Da kommt man drann wenn der auf der Röhre liegt.
Die muß auch ok sein.
Achtung:
BID = 32480
Also du meinst die hinten in der Mitte über der Platine mit den anschlüssen wenn ich das richtig verstehe oder?
Oder die, die von hinten aus gesehen rechts unten liegt mit dem großen Schwarzen kunststoff-Teil drauf?
Danke.
BID = 32483
BID = 32489
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Frage auserhalb der Wertung...
Gabs da nicht Probleme mit den Durchkontaktierungen
