Monitor Belinea Model Model 106065 |
BID = 122979
lexale Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Treffen bei Villach
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea Model
Gerätetyp : Model 106065
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei meinem Monitor Belinea Model 106065 flackert das Bild
kurz nach dem Einschalten ungefähr 10x ( Windowsoberfläche
ist ersichtlich).
Danach geht das Gerät in den Standbybetrieb über.
Hat jemand eine Ahnung was hier defekt ist und besitzt vielleicht jemand einen Schaltplan.
Wäre für konkrete Hilfe sehr dankbar.
Alex
BID = 124702
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Wie sieht denn das Flackern aus?
Unter flackern verstehen viele etwas anders.
Ändert sich die Helligkeit oder ändert sich die Bildgröße?
BID = 125031
danke für die Antwort
Der Bildschirm schaltet sich in einer schnellen Folge
ein und aus und dies ungefähr 10-15x und dann geht er in den Standby betrieb.
Habe zuerst gedacht, daß die Bildschirmfrequenz nicht stimmt aber dies war es leider nicht.
Alex
BID = 125149
Pc-Zero Gerade angekommen
Welche auflösung hast du eingestellt,habe das problem mal gehabt das ich unbeabsichtig eine falsche Auflösung eingestellt habe(zu hohe). Dann schaltet er auch nach ein paar versuchen in den Standby, ansonsten kann ich mir nur vorstellen, das irgendwo ein Kabelbruch oder Wackelkontakt in der Leitung ist oder ne kalte Lötstelle auf der Platine ist!
Vielleicht hilft es dir weiter!
gruß julian
BID = 125207
Danke vorerst, ich werde mal deine Ratschläge ausprobieren.
Halte Dich am Laufenden!
Alex
BID = 126076
Kein Problem Alex, würd mich freuen, wenn du antwortest ob du Erfolg hattest oder nicht!
Mfg
julian
BID = 128492
Mit der Auflösung kann es normal nichts zu tun haben, denn
der Monitor schaltet sich bereits beim Hochfahren des PC aus und ein und danach in den Standby.
Man hört wie das Gerät die Spannungen aufbaut, dann hört man
ein "klacken" und mit dem gleichen Rythmus schaltet sich dann das Gerät ein und aus und schließlich in den Standby.
Daraufhin hört man noch ein leichtes Surren in der Bildröhre
aber der Bildschirm ist schwarz.
Habe im Bereich des Hochspannungstrafos nachgelötet was aber keinen Erfolg brachte.
Bitte um weitere Tips
Danke!!!!
Alex
BID = 128603
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Schau mal , ob in Takt mit Surren kommt blaue licht im Hals von BR.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 16 Nov 2004 16:18 ]
BID = 134245
Habe nachgeschaut und ich sehe kein blaues Licht im Hals der Bildröhre.
Nach dem Einschalten des PC bzw. Monitors kommt es öfter vor, daß der Monitor ungefähr 3-4 Minuten einwandfrei funktioniert und danach fängt das Ein und Ausschalten an, man hört hinten auf der Platine, welche auf die Bildröhre aufgesteckt ist im gleichen Takt wie der Monitor sich aus und einschaltet ein Klacken.
Liegt der Fehler vielleicht dort??
Der Glühfaden in der Bildröhre leuchtet auch noch nach dem der Monitor nach dem Klacken endgültig finster ist.
BID = 134354
Hauni Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Bayern
möglicherweise ist der Steckfassung für die Bildr. verschmutzt und es erfolgt deshalb ein Spannungsüberschlag nach Masse.
Einfach mal den Sockel abziehen und kräftig ausblasen.
Hauni
BID = 134964
Spok Schriftsteller
Vermutlich läuft die Spannung im Hochspannungsteil hoch.
BID = 134998
Hallo Spok, was heißt das in diesem Fall, wenn die Hochspannung hochläuft?, habe den Sockel von der Bildr. noch nicht ausgeblasen-komme erst am Wochenende dazu.
BID = 141606
Habe nun den Bildröhrensockel, sowie die ganze Platine welche auf der Bildröhre steckt mit Druckluft ausgeblasen.
Doch leider ist das kurze Ein+Auschalten und danach ganz aus
immer noch da.
Wenn der Monitor längere Zeit ausgeschalten ist, funktioniert er nach dem Einschalten ungefähr 3Minuten normal und danach fängt das Ein und Ausschalten an ( Im gleichen Takt hört man ein Knacken auf der Steckplatine --welche mit einem Metallgehäuse versehen ist, daß man kaum richtig öffnen kann weil es so schön verlötet ist!!  )
Bitte um Hilfe
Danke Alex
BID = 141715
volker.sa Gerade angekommen
da dürfte der Zeilentrafo hinüber sein! Die Messspannung für die Hochspannung wird intern im Zeilentrafo vom Fusspunkt der Hochspannungswicklung über einen Spannungsteiler abgenommen und genau dieser Teiler ist hochohmig geworden. Effekt: die Hochspannung läuft hoch und die Sicherheitsabschaltung tritt in Kraft. Der Trafo ist von Belinea zwar zu bekommen, liegt mit ca. 70.- Euro aber ausserhalb der Retabilität.
Gruss
Volker
BID = 141763
Hardwaredoktor Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Essen (NRW)
Ich gehe mal davon aus das Du eine schlechte Lötstelle auf dem Bord hast die Du bisher übersehen hast, oder die unter einer Abdeckung verborgen ist.
Belinea Monitore leiden gerne mal unter schlechten Lötstellen, aber die sind oftmals an den unterschiedlichsten Stellen zu finden, also nicht immer im Bereich von Leistungstransistoren, Widerständen, oder am Zeilentrafo.
Das sinnvollste wird sein wenn Du das komplette Bord nachlötest und dabei keine Lötstelle auslässt.
Wenn Du eine Lupenleuchte hast schau Dir mal die Lötstellen genau an, möglicherweise findest Du dann auch den Übeltäter.
Da das Gerät in kaltem Zustand drei Minuten läuft könnte die Lötstelle möglicherweise am IC im Netzteilbereich zu suchen sein.
Wenn Du mit dem löten fertig bist ist es auch sehr sinnvoll die Flußmittelreste vom Lötzinn abzuwaschen.
Alternde Flußmittelreste können zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie so richtig schön braun geworden sind, mit unter Kriechströme verursachen und die dadurch hervorgerufenen Fehler sind praktisch nicht zu finden da ja kein Bauteil defekt ist.
Das mit dem reinigen geht am besten mit einem Leiterplattenreiniger, z.B. Kontakt LR.
Gruß Hardwaredoktor
Die besten Gebrauchtgeräte findet man im Sperrmüll, oder bei ebay.
Alte Bauernregel: bei Sony Geräten immer erst den Lötkolben einschalten und dann erst das Gerät.
