Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Maxdata 10 70 10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea Maxdata 10 70 10 |
BID = 413390
wheel Gesprächig
Beiträge: 174 Wohnort: Lübbecke
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : Maxdata 10 70 10
ich hab ein Problem mit meinem alten Belinea- monitor.
Farbschwankungen, scheint zu Grün oder Blaustich zu neigen. Vorhin, vor ca. 15 Minuten fing das Ganze an, dann ne Zeitlang ruhig und wieder die Farbschwankungen im Bild. AN der Graka und nem Virus scheint es nicht zu liegen, weil ich leichte Farbänderungen auch beim Booten und Hochfahren bemerkte.
Kennt einer den Fehler oder hat Vermutungen?
Ich kenne mich allerdings mit Monitoren und Fernsehgeräten nicht aus. Versuche,, vorsichtig zu sein wegen Hochspannung, natürlich auch bei abgeschaltetem Gerät ohne dass es am Netz hängt. Ich hatte bislang nur Erfolg bei einem Monitor, weil ich einen defekten Kondensator fand. Ist der Fehler am Zeilentrafo zu suchen oder kann man da was einstellen?
Ich hatte vor längerer Zeit mal Farbschwankungen, die dann auf einmal weg waren. Hatte dabei die Grafikkarte im Verdacht, weil ich bei der damals eingebauten Geforce 2 Ti wegen Lärm nicht den Lüfter nicht an 12, sondern 5 Volt anklemmte. Inzwischen hab ich ne Geforce 6800LE drin, der Kühler fühlt sich nicht heiss an, Lüfter dreht, es lief ja auch ne ganze Zeit gut, ist auch korrekt angeschlossen (500W Netzteil). Zudem säuberte ich den Kühler erst kürzlich (Staub).
Ich machte zudem gerade auf dem Hauptlaufwerk eine Systemwiederherstellung, mit einem, mehrere Stunden zurückliegenden Systemprüfpunkt.
Der Fehler ist immer noch vorhanden.
Also gehe ich von einem Fehler beim Monitor aus.
Wo könnte der Fehler am ehesten liegen/Wo liegt er meistens?
Vielleicht habt ihr da eine Idee.
Michael |
BID = 413392
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Bevor Du den Monitor öffnest:
solltest Du erst mal die Leitung von der Grafikkarte zum Monitor überprüfen (rütteln, drücken). Oft entsteht das von Dir beschriebene Fehlerbild durch Kontaktfehler an einem der beiden Enden (z.B. Drahtbruch).
Gruß, Tom.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 415912
_Miguel_ Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bochum
Ich klinke mich mal hier ein, da ich anscheinend das selbe Problem habe. Ich habe den selben Monitor, vor kurzen fing er an abwechselnd zwischen Normal und mit Grünstich zu wechseln. Das Anschlußkabel war schnell als Störungsquelle eingegrenzt, habe das Teil aufgeschraubt und das Anschlußkabel durchgemessen, und tatsächlich, die rote Farbleitung hatte ein Wackler, leider ist der Bruch unmittelbar am Stecker so das eine Reparatur nur mit erhöhter Lötarbeit und neuem Stecker verbunden ist und wahrscheinlich nicht zufriedenstellend verläuft.
Meine Frage, gibt es dieses Anschlußkabel so zu kaufen?
Der andere Gedanke wäre der, ein normales Anschlußkabel zu nehmen, ein Ende abzuschneiden, und den Stecker von der Monitorseite aus dem defekten Kabel "verpflanzen". Müsste doch auch gehen, das es im Monitorinneren doch abgeschirmt ist, oder?
Miguel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187978986 Heute : 9299 Gestern : 28182 Online : 268 27.12.2025 21:00 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0261960029602
