Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor / Maxdata 106020 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea / Maxdata 106020 |
BID = 60873
Wojtech Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea / Maxdata
Gerätetyp : 106020
habe schon die Suchenfunktion gequält und mir fast alle Beiträge zum 106020 durchgelesen (ist schwer die Übersicht zu behalten). Leider war nirgendwo das Fehlverhalten so beschrieben, wie es bei mir auftritt:
Der Monitor läuft gut über (von Minuten bis hin zu mehreren Stunden), dann plötzlich verdunkelt sich das Bild (fließender Übergang von Bild zu dunklem Bild zu kein Bild). Die grüne LED leuchtet weiterhin, wenn man ein paar Minuten wartet und kühl durchlüftet geht der Monitor wieder für ein paar Stunden.
Habt ihr irgendwelche Tips zur Fehlersuche, die ich demnächst mit einem Bekannten durchführen werde? Es gibt zwar eine ganze Liste möglicher Gründe (hab ja schon einiges gelesen), aber vielleicht hilft euch ja diese Fehlerbeschreibung, das Problem einzugrenzen. Meine Idee wäre Kältespray um zu sehen, welches Bauteil überhitzt.
Freue mich über jede Hilfe und Kommentare, ein Schaltplan wäre auch sehr freundlich.
Danke schon mal,
Rolf Wojtech |
BID = 60993
Hundefänger Gerade angekommen
Die Sache läßt vermuten, daß die Röhre nicht mehr geheizt wird. Suche doch mal nach kalten Lötstellen am Bildröhrensockel oder am Zeilentrafo. |
BID = 61019
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
Bei Monitoren kommt die Heizspannung aus dem netzteil. Trotzdem CRT-Board + Verbindung vom main- zum CRT-Board untersuchen.
Fließender Übergang klingt sehr nach fehlender Heizspannung.
BID = 61039
Danke schon mal für die Tips, werde das mal überprüfen. Weiss zwar nicht genau wie, aber ein wenig Eigenleistung muss schon dabei sein :)
Mich wundert Hauptsächlich dass er so lange läuft und dann einfach so ausgeht...
Ach ja, was haltet ihr von der Kältespray-Idee, ein Bekannter sagte mir dass man damit oft bei Monitoren und Fernsehern die nach einer Weile an sein Defekte zeigen, fündig werde.
Ich melde mich sobald ich das Teil mal offen hatte und analysiert habe, vielleicht finden wir den Fehler ja. Ist zwar nicht ganz leicht zu reproduzieren aber sollte es wirklich an der Hitze liegen können wir ihm ja etwas einheizen
BID = 61194
Erstmal abklopfen und nachlöten.
Danach macht man sich mit Föhn und Kältespray bewaffnet ans Werk.
BID = 61211
Danke, Schaltplan habe ich übrigens mittlererweile. Morgen geht es ans Werk :)
PS: Was meinst du mit "abklopfen"?
BID = 61599
Ok, newsflash. Habe das Teil mit einem Freund und einer gehörigen Portion Respekt zusammen auseinander gebaut.
Nachdem wir aber an die CRT-Platine nicht so ohne weiteres rangekommen sind, haben wir uns für die Fehlerdiagnose mit Hitze-Pistole entschieden. Im laufenden Betrieb haben wir mal Stellenweise erhitzt und komischerweise lief das Teil auch bei extremsten Temperaturen absolut einwandfrei.
Keine Ahnung wieso, aber er ging kein einziges mal aus. Daher haben wir auch von weiterem zerlegen/löten/suchen abgesehen, ohne Feedback würde es ja auch wenig bringen.
Nun ja, seit dem Öffnen läuft der Monitor zuverlässig, ich kann es mir nicht erklären. Bisher kein "Absturz", es erscheint nur häufiger das OSD ohne dass ich den Monitor berühre, seltsam.
Gruß, Rolf
Edit: Ach ja, wie konnte ich es vergessen? Herzlichen Dank euch allen, auch wenn es letztenendes nur ein bisserl Platinen-Anschauen war Vielleicht macht er ja wieder Zicken aber ich weiss nicht, never touch a running system...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wojtech am 26 Mär 2004 1:10 ]
BID = 62552
Was macht der Bildröhrensockel?
notfalls einfach nachlöten.
Eventuell R 868 1 Ohm kalt gelötet
Und denk dran
Strom macht klein, schwarz und häßlich!!
BID = 62569
Hallo nochmal,
naja wir haben eigentlich nur einmal die CRT-Platine von der Röhre abgesteckt und wieder angesteckt, alles abgestaubt und überall mal mit Hitzepistole drüber.
Seitdem läuft er wieder wie eine Eins. Ist mir ein Rätsel, muss wohl ein Wackler gewesen sein oder wir haben so heiß ge"schossen" dass das Lötzinn weich geworden ist ;)
BID = 62655
Kapier nur nicht warum ihr nicht an das CRT-Board rangekommen seid...
Das sind 5 Lötstellen und ein paar Schrauben, ist in 2min auf. Dann kann man das Board ordentlich nachlöten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182406317 Heute : 6093 Gestern : 7426 Online : 476 26.11.2024 18:38 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0337707996368
