Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor (Maxdata) 103030 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea (Maxdata) 103030 |
BID = 272031
TheSaint Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea (Maxdata)
Gerätetyp : 103030
FCC ID : HSUTRLDH-1764
habe einen gebrauchten Belinea 103030 bekommen. Leider is das Bild total verzerrt (falsch Eingestellt). Was ja nicht so schlimm wäre, aber die Tasten an der Front funktionieren nicht richtig. Wenn man auf Menü/Exit, Enter, Mute oder Audio drückt passiert erstmal gar nichts. Wenn man aber irgendeine von Tasten gedrückt hält, entmagnetisiert er das Bild. Bin nun nicht so bewandert und möchte da deshalb auch kein risiko eingehen, mich würde nun nur interessieren ob das eine art kinderkrankheit ist für die es eine einfache lösung gibt oder ob ich das ding doch lieber in eine fachwerkstatt schleppen soll...
achso, hatte mal die microtaster auf der kleinen platine für die frontbedienelemte durchgemessen, die waren ok - hatten also durchgang.
vielen dank!!!
...und kleines lob an der stelle nochmal an das forum, da ich neu hier bin - gefällt mir echt gut!... |
BID = 272056
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Das wird evtl. schwierig werden:
Die Tasten gehen direkt zum Prozessor, der ist auch für die Geometrieeinstellungen verantwortlich.
Entweder hat der Prozessor eine Macke oder das EEProm hat seine Daten verloren.
Einen neuen Prozessor zu bekommen ist unmöglich, selbst Maxdata hat keine mehr da der Hersteller der Geräte (Royal) seit 5 Jahren Pleite ist.
Wenn du ein neues EEProm einbaust muß das Gerät neu abgeglichen werden, das EEProm muß vorher mit den Daten eines einwandfreien Gerätes mit gleichem Prozessorstand programmiert werden.
Eine Reparatur in einer Fachwerkstatt oder beim Hersteller dürfte sich aufgrund des Alters nicht mehr lohnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187871829 Heute : 4083 Gestern : 15438 Online : 356 22.12.2025 4:52 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 457 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
