Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  106055
Serverzeit: 29 4 2025  22:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea Belinea 106055
BID = 169291
pepperone
Zur Homepage von pepperone
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : Belinea 106055
Hallo alle miteinander!
ich hab folgendes Problem:
mein Belinea monitor tut überhaupt nichts, lässt sich nicht einschalten gar nix.
ich hab gedacht vielleicht is nur die sicherung gegangen. das war auch so aber die neue glas sicherung die ich reingetan hab
hats gleich mal beim einschalten voll zerfetzt.
was kann kaputt sein???
zahlt sich eine reparatur aus???
danke schon mal im voraus
pepperone (konstantin)
BID = 169298
Eigentlich müßte das Gerät noch Garantie (Maxdata gibt 3 Jahre!) haben!
Ob eine kostenpflichtige Reparatur bei den heutigen Neupreisen Sinn macht mußt du entscheiden.
Wenn die Sicherung sofort durchbrennt hast du einen dicken Kurzschluss im Netzteil. Der sollte zu finden sein.
Gleichrichter und Netzteil IC überprüfen.
Schau auch mal nach ob die Zuleitung zum Schalter beschädigt ist. Wenn man das Gerät zusammenbaut, klemmt man die schnell mal versehentlich zwischen Chassisrahmen und Front ein.
Ohne Kentnisse wird eine Selbstreparatur allerdings schwierig werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183851326   Heute : 9221    Gestern : 10115    Online : 198        29.4.2025    22:03
