Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  10 70 20
Serverzeit: 13 4 2026  23:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 10 70 20
BID = 154904
tOmAtE
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 70 20
Ich habe den Monitor, allerdings ist der Stecker kaputt. Bräuchte jetzt eine Pinbelegung, damit ich den neuen Stecker da dran löten könnte.
xya
ToMaTe
BID = 155171
Diablo
Moin
Benutze mal die Suche, es gibt genügend Beiträge die sich mit dem Thema befassen.
BID = 157748
tOmAtE
Hmm, ich finde über die Suche nichts. Ich brauche ja die zugehörigen Pins zu den Adern im Kabel. Ein paar habe ich schon durchgemessen, aber jetzt finde ich den Stecker nicht wieder
BID = 157761
Wenn ich mich richtig erinnere dann ist der Steckverbinder im Gerät beschriftet.
Zum Betrieb brauchst du R,G,B, H-Sync, V-Sync und natürlich Masse.
RGB und die dazugehörigen Massen sind wohl leicht zu erkennen, den Rest kann man auch durch ausprobieren feststellen.
BID = 158598
tOmAtE
Ne, im Gerät selber ist leider keine Beschriftung
Da sind 3 dickere Adern mit eigener Draht-Schirmung und Innenleiter. Die sind rot grau und blau. Ich denke das sind RGB und die Schirmung ist die dazugehörige Masse, oder?
Dann sind da noch: grün, orange, schwarz, weiß, braun und gelb. Kann ich denn einfach so welche davon an H- bzw. V-Sync löten? Passiert da nichts?
Wie erkenne ich, wenn z.B. nur V-Sync und irgendwas anderes angschlossen sind oder V- und H-Sync vertauscht?
xya
tOmAtE
BID = 158602
tOmAtE
Hab' noch einen Schaltplan gefunden, kann damit aber auch nichts anfangen...
PDF anzeigen
BID = 158611
Wieso?
Immerhin ist da die Pinbelegung abgedruckt!
Pin1 (RE-GND) legst du auf einen Massepin des VGA-Steckers, darüber erkennt der Monitor ob ein Rechner angeschlossen ist oder nicht (Check Cable Meldung).
Der Rest ist ziemlich eindeutig.
Pin2 ist H-Sync
Pin3 ist V-Sync
Pin4 ist Masse
Pin5 ist Rot
Pin6 ist Grün
Pin7 ist Blau
Pin8 dürfte leer sein
Pin9 ist DDC SCL
Pin10 ist DDC SDA
Pin11 dürfte leer sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Feb 2005 22:19 ]
BID = 158834
tOmAtE
Huch, stimmt, die habe ich gar nicht gesehen
Problem: Die Kabel im Monitor haben andere Farben als die, die aus dem Monitorkabel kommen. Den Stecker im Monitor bekomme ich aber nicht ab bzw. raus, also kann ich das auhc nicht Durchmessen. Ich kann zwar 2-3 Beschriftungen auf der Platine erkennen, aber da ist so ein lustiges großes Bauteil bzw. Teil an der Röhre [Beschleunigungsröhre?], was nicht so aussieht als sollte ich es bewegen...
xya
tOmAtE
BID = 161972
Der Stecker im Monitor geht definitiv ab. Da ist auch keine "Beschleunigungsröhre" drin, sowas gibt es nicht.
Foto?
BID = 161998
tOmAtE
Ne, keine Ahnung, was das ist...
Der Stecker geht auch rein theoretisch ab, allerdings bekomme ich ihn nicht ganz runter, weil da eben dieses Teil im weg ist.
Naja, ich hab' den alten Stecker wiedergefunden und dann nochmal durchgemessen. Jetzt geht der Monitor wieder :)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191183281   Heute : 33231    Gestern : 29142    Online : 375        13.4.2026    23:19
