Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  10 55 96 RTS7K25
Serverzeit: 14 5 2026  13:27:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 10 55 96 RTS7K25
BID = 2962
Repmeister
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 55 96 RTS7K25
Chassis :
FCC ID :
Ich habe hier einen defekten 105596, der kein Bild hat .
Netzversorgung ist OK, am
Zeilenendstufen Transistor messe ich ca. 120 V am Kollektor. Aber das Gerät springt nicht an, für mich sieht es so aus als würde keine Ansteuerung erfolgen.
Hat da jemand Erfahrung mit und kann mir weiterhelfen?
Oder wo bekomme ich einen Schaltplan für das Gerät?
Vielen Dank an Alle die Helfen.
BID = 2969
nabruxas
Monitorspezialist
Hatte folgenden Fehler:
· Keine Hochspannung, Netzteil und Vertikal Endstufe laufen
Am IC 301 ( LM1291) am Pin 20 (H Drive Out) kein Signal.
Pin 12 ist der H- Impuls da.
Pin 8 ist der V- Impuls da.
C301 470uF/25V neben Pin 1 des LM 1291 hat Kurzschluß
BID = 2975
Repmeister
Das war schon mal ein sehr guter Tipp.
Habe ich auch gleich überprüft, aber leider keinen Erfolg. Ich messe an allen Punkten (Pin 8; 12 und 20 vom IC310) nur Matsch Impulse. Kannst du mir mehr über die Spannungsversorgung mitteilen. Spannungen und Messpunkte?
Danke
BID = 2993
nabruxas
Monitorspezialist
Gesmessen an:
D917 = 17,36 V
D925 = 77,4 V
C925 = 79,3V
D915, D918 = 15,46V
D920 = 12,86V
D919 = 7,3V
Prüf mal folgendes:
IC902 hat meist kalte Lötstellen x=270mm, y=78mm
Uploaded file: LM1291.pdf
BID = 3008
Repmeister
Ich habe die Spannungen gleich mal überprüft, bei mir wie folgt:
D917 8,22 V
D925 90,9 V
C925 33,9 V
Bei D915/D918 bin ich mir nicht sicher wie ich messen soll
D920 -4,7 V
D919 2,3 V
Also alle zu niedrig, nur an D925/C925 zu hoch, aber das dürfte daran liegen das die Zeilenendstufe nicht arbeitet. IC 901 hatte ich schon nachgelötet, genau wie nun das gesamte Netzteil. Die meisten Lastwiderstände sowie Dioden habe ich schon überprüft.
Hast Du noch weitere Tipps für mich??
Und wie sieht es mit einem Schaltplan aus??
Gruß Reinhard
BID = 3049
nabruxas
Monitorspezialist
UC3842 würde ich jetzt mal tauschen.
Plan habe ich keinen, aber Vergleichsgeräte.
Tut leid!
ACHTUNG!
ALLE VOM MIR ERSTELLTEN TIPPS UND HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF SACHKUNDIGE PERSONEN.
ES SIND DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND GESETZE DES STAATES ZU BEACHTEN!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 2002-09-02 23:23 ]
BID = 3056
Repmeister
Ich habe rund um das UC3842 noch mal alles überprüft und festgestellt dass der R964 hochohmig ist. Meiner Meinung nach ist das ein 1,5 MOhm Widerstand den habe ich dann auch getauscht. Läuft aber leider immer noch nicht. Sowie ich ein UC3842 habe tausche ich das mal aus.
Anbei noch Blatt über den UCC3842
Uploaded file: ucc38c42.pdf
BID = 3440
Repmeister
Hallo Leute,
ich komme hier einfach nicht weiter, habe jetzt auch das UC3842 getauscht und die Kiste läuft immer noch nicht. Hat noch jemand einen Tipp für mich?
BID = 3441
Repmeister
Hallo Leute,
BID = 3828
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Deine Spg Stabis Sek hast du aber nachgelötet oder ? 3 Stk ( ein Im HV Breich )
BID = 3908
Repmeister
nach kalten Lötstellen suche ich immer als erstes. Die drei Stabis habe ich aber noch mal überprüft, alles I. O.
Noch weitere Tipps?
BID = 3914
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das hört sich fast so an, als wenn deine Kiste im Standby geschaltet ist.
Mess mal R 943 ( 33k )
BID = 3964
Repmeister
Danke für den letzten Tipp. Genau der war’s. Noch mal vielen Dank an alle.
Ich habe da noch einen Yakumo Monitor, melde mich also bald wieder.
Bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977169   Heute : 13107    Gestern : 23007    Online : 271        14.5.2026    13:27
