belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 10 55 96 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 41752
derGilb Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: dresden
Geräteart : Monitor
Hersteller : belinea
Gerätetyp : 10 55 96
FCC ID : gwgscan85
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
moin,
hab mich quasi zufällig in dieses forum gegooglt, weil ich ein kleines problem habe:
bei obigem monitor habe ich einen kabelbruch (eine farbe fehlt)
da ich noch 3 uralte defekte 14 zoller rumstehen habe habe ich mir gedacht- kein problem-
meinen defekten belinea aufgemacht-kabel abgezogen
einen 14zoller aufgeruppt-kabel ab-
-und ups -es scheint unterschiede zu geben
in der hoffnung noch einen ähnlichen zu finden habe ich die zwei anderen monitore auch noch geschlachtet. leider war das nicht besonders erfolgreich.
dann bin ich auf die zündende idee gekommen das ich das mit einer kleinen glühbirne und einer batterie rausbekomme welcher draht welchem pin zugehörig ist, damit die belegung mit dem kabel meines belineas übereinstimmt.
nachher habe ich gemerkt- das die auch unterschiedlich viele pins in den steckern haben-daraufhin habe ich mich n bissl schlau gemacht( http://www.wir.at/~immitzer/technik/pin/pin.htm#vga )
-pin9 ist immer nicht belegt, aber es fehlen auch bei allen monitoren noch 1 bis 3 andere pins- und zwar betrifft es immer die auf denen diese gewissen monitor id bits gesendet werden- ausser bei dem belinea- da sind alle der id-pins da aber dafür fehlt nr.5(ground) da keines der kabel dieselbe pinanordnung im stecker hat wie mein belinea ist nun die frage ob diese id signale zum funktionieren wichtig sind(warscheinlich fallen spätestens an diesem punkt meiner ausführungen die letzten lachend unter den tisch)
andere möglichkeit- von einem ganz alten monitor habe ich ein kabel wo alle pins vorhanden sind, aber dafür ist das überhaupt nicht abgeschirmt(bei den anderen sind überall die fetten magneten drumrum-ich nehme an die sind dafür da)-oder sind die evtl nicht so wichtig
ist eine der varianten sinnvoll ?
danke schonmal-
peter |
BID = 41877
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Wichtig sind : R-G-B Signal, Horiz. und Vertikalimpuls. und die Masse. Damit müsste er laufen! |
BID = 42245
danke für die antwort,
ich habs jetzt geschafft- es funktioniert tatsächlich -
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182425879 Heute : 4926 Gestern : 5459 Online : 384 29.11.2024 23:05 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018275976181
