Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 10 50 35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 49740
Guenni74 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 50 35
Chassis : 1050359835501182
FCC ID : IIBTC1
Kenntnis : Artverwander Beruf
Nach Auswechseln einer defekten Diose (D151) beim Sperrwandler habe ich folgendes Problem:
Bild ist wieder vorhanden, aber mit einer Kissenverzerrung nach innen, welche sich auch mit den Bedientasten so gut wie gar nicht verändern lässt. Außerdem ist das Bild zu breit, auch dieses lässt sich mit den Bedientasten nur sehr gering beeinflussen. Alle anderen Bedienarten, Höhe, Position des Bildes lassen sich ändern.
Ich habe allerdings eine Ersatzdiode verwendet, was aber eigentlich nicht die Ursache sein könnte, oder?
MfG Günther |
BID = 49762
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Doch.
Was hast du gehabt und was eingebaut ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 49767
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Die Diode sitzt im Netzteil Was hast du denn da für eine eingebaut?
Ansonsten mal Q424, D406 überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187870972 Heute : 3221 Gestern : 15438 Online : 317 22.12.2025 3:40 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0599050521851
