Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 108080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 92522
Bratwurst Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108080
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe hier einen Belinea 108080.
Bei diesen Gerät ist die Zeilen-Endstufe defekt.
Ursache ist, kurzschluss des Transistors 7502 (2SC3998).
Nach dem Tausch ist er gleich wieder defekt.
Hat jemand einen Tip, was die Ursache sein könnte ?
(Habe leider keinen Schaltplan zu dem Gerät). |
BID = 92628
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Schaltplan hätt ich auch gerne...
Schaltregler und Speicherdrossel(??T407??weiß nicht genau) überprüfen ,die sieht
manchmal richtig gebacken aus.
(auf seperatem länglichem Kühlkörper 2SJ499 o.ä.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Aug 2004 22:11 ] |
BID = 92635
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Der 2SJ449 (7541) geht i.d.r. zusammen mit dem 2SC3998 (7502) kaputt.
@Kaira, ist ein Philips-Chassís. T407 als Positionsnummer passt also nicht, Philips hat ja nur Nummern. Du meinst warscheinlich Position 5543. Das Ding sieht schon neu so braun aus, geht aber nur sehr selten kaputt.
BID = 92644
UPPS da war ich wohl beim 106095 in Gedanken, SORRY
RECHT HASTE...
 Im Zweifel Fachmann fragen
BID = 92648
Beim 106095 brennt die Drossel fast immer weg.
BID = 92651
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Mr.Ed hat am 17 Aug 2004 23:00 geschrieben :
--Meinst du wie in MAG DX17F? Gleich Funktion und Ausführung ? 4,5mH ??
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 17 Aug 2004 23:09 ]
BID = 92653
Im Belinea 106095 ist ein TVM-Chassis drin. Die Drossel hat 2mH, sieht wie ein kleiner Trafo aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187874987 Heute : 7299 Gestern : 15438 Online : 350 22.12.2025 7:06 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0718379020691
