Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 108030 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 40737
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108030
Kenntnis : Komplett vom Fac
Betrifft SCREENREGLER
Gibt es jetzt Zeilentrafos für den englischen Markt???
Zur Erleuterung: Hab mir immer eingebildet SCREEN nach links
gedreht und G2 dunkel.
Bis jetzt nie Probleme.
Mußte heute feststellen: Gilt nicht für oben genannten Typ.
Jemand Erfahrung damit ???
BID = 40740
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Ist bei einigen neueren Geräten so, bei Belinea unter anderen auch beim 103055 und 106055.
Bei anderen neuen Modellen sparen sich die Hersteller den Regler sogar komplett...
BID = 40801
Da das Drehen an geräteinternen Reglern aller Art immer das
letzte ist was mir bei Reperaturversuchen einfällt (Fremdeingriff mal ausgenommen)ist mir das erst jetzt
aufgefallen.
Welchen Vorteil soll das bringen ???
Vom Chaos mal abgesehen.
Nur Focus ist klar. Böse Fallen
BID = 40809
Einen Vorteil habe ich da bislang nicht erkennen können, außer das sich jemand aus versehen ein Loch in die Röhre brutzelt.
Mit G2-Regler sparen meine ich wirklich das komplette weglassen, nicht die Variante das das Poti auf dem Board ist. Die G2 Spannung ist festgelegt, die Einstellung erfolgt stattdessen über das Servicemenü, dort kann man dann die Spannung am G1 einstellen.
Der Vorteil dabei: Die Kiste ist 10ct billiger in der Herstellung.
BTW: Was für ein Problem hattest du denn bei dem 108030, der ist doch fast neu?
BID = 40845
Das Teil war sinnlos zerschwartet weil der Semiprofi die 10 Ohm in der 185 Volt-Schiene nicht gefunden hatte, dieser ist als Drossel gekennzeichnet von unten.
Natürlich an allem gedreht was da war einschließlich Konvergenzplatine. Iss halt so.
Warum der gekommen ist kann ich leider nicht sagen...
Zur Zeit spielt das Teil. Wird sich zeigen.
NFT-Röhren (subjektive Meinungsäußerung) scheinen mir auch nicht das non plus Ultra zu sein.
Schaltplan wie immer nich vorhanden.
Einstellungen übers Servicemenü durch Software
haben natürlich beim automatischen Abgleich extreme Vorteile.
Messsonde ran,Sevicekabel, Knopf drücken und fertig Meister.
Kenn es nur vom hörensagen bei Iiyama z.B.
Aber der Abgleich soll perfekt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187879248 Heute : 11575 Gestern : 15438 Online : 369 22.12.2025 12:38 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174460411072
