Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  108025
Serverzeit: 26 12 2025  13:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 108025
Problem gelöst
BID = 411504
Gerhard_Wien
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108025
Guten Morgen,
ich habe einen defekten Belinea 108025 Röhrenmonitor geschenkt bekommen.
Symptome beim Einschalten:
1.) Kein Geräusch.
2.) Netz-LED blinkt schwach gelb, wird immer schwächer und bleibt nach einigen 10 Sekunden ganz dunkel.
Unterlagen dazu habe ich keine, aber im Forum habe ich einen Beitrag gefunden, daß das Ding auch als Philips 201B verkauft wird. Die Schaltpläne und das Servicemanual habe ich mir heruntergeladen.
Nachdem ich keine Erfahrungen mit Röhrengeräten habe stehe ich jetzt vor dem ersten Problem:
Das gute Stück ist ein Wunder an Servicefreundlichkeit. An eine Fehlersuche mit allen Anschlüssen gesteckt, ist da nicht zu denken. Kann ich die Netzspannung anlegen, ohne daß die Verbindungen zur Bildröhre angeschlossen sind oder zerstöre ich das Ding dann gleich endgültig?
Herzlichen Dank für jede Art von Ratschlägen!
Gerhard
BID = 411527
nabruxas
Monitorspezialist
Philips 201B ist eigentlich kein Problem.
Im Manual ist die Service- Position vermerkt.
BID = 411531
Gerhard_Wien
Danke für die prompte Antwort.
Soweit war ich mit dem lesen im Manual noch nicht, allerdings verstanden habe ich es (das Manual) nicht ganz:
After remove the metal frame.
To cut out cable tie and disconnect "video panel"
To disconnect EHT cable.
To disconnect ground wire.
usw.
Daß ich die Leitungen abstecken muß, um das Board 'rauszu kriegen -> klar.
In der "Service position" steht das Board hinter der Bildröhre -> auch klar.
Aber dann sind da ein paar Leitungen zu kurz um sie wieder anzustecken ????
Vielen Dank für die Mühe mit einem Anfänger!
Gerhard
BID = 411541
nabruxas
Monitorspezialist
NICHT KLAR!
In meinem Manual steht NEBEN der Röhre. (links von vorne gesehen)
Die Leitungen sind zugegeben recht kurz, aber es reicht aus.
Lege zwischen dem stehenden Mainboard und der BiRö einen Karton öä. als Isolation dazwischen! Ein Kurzschluß ist schneller passiert als Du denkst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Mär 2007 12:50 ]
BID = 411544
Gerhard_Wien
NICHT KLAR!
Ich hab' da einmal die eine Seite eingescannt.
Aber: ist wahrscheinlich nicht so wichtig, ich glaube das "Prinzip" hab' ich kapiert (und mit links daneben gehen sich die Kabel wahrscheinlich auch aus).
Danke, und darf ich mich mich zurückmelden wenn ich weitere Hilfe brauche?
Gerhard
PDF anzeigen
BID = 411808
Gerhard_Wien
einen kleinen Schritt bin ich weiter gekommen:
Im Netzteil habe ich eine defekte Gleichrichterdiode gefunden (BYW98 200, leitet wie ein Stück Draht).
Nach dem ich die ausgelötet habe, waren alle übrigen Spannungen OK.
Mein Problem: ich habe zwar das Manual für einen Philips 201B und der sollte baugleich mit meinem Monitor sein. Allerdings ist der nicht ganz ident und genau diese Spannungsversorgung gibt's in dem Schaltplan nicht.
Was ich herausgefunden habe:
-) Die Spannung sollte wohl +15V sein; aus der betreffenden Sekundärwicklung werden offensichtlich zwei getrennte Spannungen mit 2 Gleichrichter-Dioden und 2 Ladeelkos gebildet.
-) Verhalten beim Einschalten (defekte Diode ausgelötet):
kein typisches Einschaltgeräusch
Netzteil arbeitet, grüne Betriebs-Led leuchtet
Hochspannung scheint nicht vorhanden zu sein.
Könnt Ihr mir bitte ein paar Ratschläge geben, wie ich sinnvoll weiter vorgehe?
Neue Diode rein, Augen zu und Einschalten?
Oder Leiterbahnen verfolgen und Bauteil für Bauteil auslöten und messen?
Ich nehme doch an, Fachleute kennen da einen besseren Weg..
Macht es Sinn die fehlende Spannung erstmal mit einem externen Netzgerät (mit Strombegrenzung) einzuspeisen.
Vielen Dank
Gerhard.
PS: Eine Frage aus meinem ersten Posting ist noch offen:
Zerstöre ich etwas, wenn ich die Schaltung mit abgesteckter Bildröhre und Hochspannung in Betrieb nehme?
BID = 411810
Die Bildröhre solltest du schon aus Sicherheitsgründen angeschlossen lassen. Der Hochspannungsanschluss und die Erdungsverbindungen sollten angeschlossen sein.
Welche Positionsnummer hatte die Diode?
BID = 411814
Gerhard_Wien
6135 - die Anode hängt gemeinsam mit Anode von 6134 am Pin 5 des Trafos.
LG
Gerhard
BID = 415337
Gerhard_Wien
Problem gelöst.
Diode getauscht & alles OK
Hat wegen Lieferzeit nur etwas lange gedauert,
Vielen Dank für die Ratschläge
Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187961602   Heute : 20053    Gestern : 18748    Online : 343        26.12.2025    13:39
