Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  108015
Serverzeit: 09 5 2025  20:41:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 108015
BID = 7791
Tronn
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108015
Chassis :
FCC ID : ACJ93312125
habe mir den Monitor vom Schrott gezogen und bemerkt, dass erstmal die Sicherung (diese normale Glasstecksicherung) fehlt. Bevor ich weiter rumbastel, folgende Frage:
Welche Sicherung gehört in diesen Monitor? Oder sind die alle gleich? Welchen Wert muss die Sicherung haben?
Leider steht auf der Platine nichts...
Danke!
BID = 7792
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Träge 3,15A.
Aber mit solchen Sache sollte man ganz vorsichtig sein.
Messe zumindest genaustens ob du irgendwo nen Kurzschuß drauf hast.
BID = 7947
Tronn
Ein Rudel Gurken hat am 20 Nov 2002 21:23 geschrieben :
Träge 3,15A.
Danke nochmal ERG.
Habe die Elkos mal getestet (soweit es mit meinen Mitteln ging).
C550 ist definitiv abgeschmort.
C855 mit Widerstand und einem Bauteil, dass mit L beginnt (L550?) haben keinerlei Widerstand.
C857 das gleiche Bild
C807 besitzt einen unendlichen Widerstand (ist das ok?)
R553 und D552 sehen irgendwie komisch aus..Hm.
Wenn jemand ne Idee hat, was die Ursache der Misere ist, oder was ich mir noch mal anschauen sollte, bitte posten.
Besonders auffällig ist, dass viele dieser L-Bauteile eine Lötstelle haben die komisch dunkelbraun verfärbt ist..
Danke Euch!
BID = 7956
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
mit C550 hast du erst mal den ursprünglichen Fehler wohl gefunden.
Wert 220pF 2KV
Messe mal wieviel Ohm der Q 876 hat ( Schwarze 2 beinige eingelötete Sicherung, nähe vom kleinen Kühlblech ).
Nur die Netzteilsicherung macht mich etwas stuzig....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 24 Nov 2002 12:28 ]
BID = 8125
Tronn
Q876 hmm. Ich habe mehrmals gemessen. Auch mal die Meßspitzen vertauscht. Einmal ist der Widerstand unendlich groß. Nach vertauschen beginnend bei ca. 60kOhm steigend bis über 200kOhm (vermutlich bis unendlich.. kann ich schlecht auflösen mit meinem Gerät).
Nehme mal an, dass ich einmal die Elkos auflade und dann entlade.
Welchen Werte sollte ich denn erreichen?
danke
Die Netzteilsicherung ist ausgebaut worden und fehlte völlig. Die Schrauben am Gehäuse waren teilweise offen. Vielleicht hats schon mal einer probiert...
Was sollte ich nun eurer Meinung nach alles wechseln?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tronn am 27 Nov 2002 12:10 ]
BID = 8137
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Die Sicherung ist defekt, durch den Kondensator zu 99%.
Die mußt du auch ersetzen. mit nem bisschen Glück läuft der dann wieder.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8207
The Shadow
Hallo.Der Q876 ist eine F-Sicherung(0,8A),wenn die offen ist ,sollte auch der Q873 (2SJ306) miterneuert werden,da der alte ,auch wenn er messtechnisch noch i.O. ist,auch einen Überstrom abbekommen hat.Ansonsten gilt für die Hauptplatine:Nachlöten,nachlöten,nachlöten!Viel Erfolg!
BID = 10668
Tronn
habe die Teile ersetzt und auch nochmal nachgelötet. Folgendes Problem tritt nun auf.
Beim anschalten LED erst grün, klackendes Geräusch im 2s Takt. (klingt wie ein Piezozünder). Dann ein lautes zirpendes Geräusch und LED wird daraufhin orange.
Bei Anschluss an den Computer, wieder klackendes Geräusch, Bildröhre glimmt am letzten Ende, zirpendes "pling" LED bleibt grün.
Der Bildschirm bleibt die ganze Zeit schwarz. Kein Flackern kein OSD.
Kann mir jemand weiterhelfen?
BID = 10703
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Schnapp dir mal ein Multimeter und mess mal Q550 , Q873 und Q876.
Hast du gründlich nachgelötet ?
Achtung:
BID = 10713
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Prüfe mal den Zeilentransistor (Das ist der grosse Transistor in der Nähe des Zeilentrafos).
Wenn dieser Defekt ist, löte ihn aus und schalte Gerät ein, wenn es an geht, Spannungen am Netzteil messen und bitte hier posten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axl2608 am  7 Jan 2003 18:45 ]
BID = 11158
Tronn
Hallo, habe gemessen (verwendetes Gerät: billiges Zeigermultimeter)
Q550: Basis (+), 0,2 Ohm (links), 0,1 Ohm (rechts)
Basis (-), 5-50 Ohm (links), 5-50 Ohm (rechts)
auf masse: Basis 2Ohm, links und rechts Durchgang
Q873 Basis (+) 60 Ohm (links) 20 bis unendl.Ohm (rechts)
Basis (-) 11 Ohm (links) 1 Ohm (rechts)
auf masse: Basis 50Ohm, links 30 auf 110 steigend, rechts 20 auf 200 Ohm steigend (Kondensatoren entladen??)
Q604 (kleine Platine)
Basis (+), 30 Ohm (links), 0,6 Ohm (rechts)
Basis (-), unendl. Ohm (links), unendl. Ohm (rechts)
Q876 0 Ohm
Q16 0 Ohm
Q674 0 Ohm
habe Q604 noch nicht über masse gemessen fällt mir grade auf. sieht aber eigentlich ganz gut aus, oder?
grade im hochohmigen Bereich habe ich ein paar Probleme die Messskala abzulesen..
könnt ihr damit was anfangen?
BID = 14572
Tronn
Hi Leute!
Habe alles nochmal komplett nachgelötet, und.. er funktioniert!!!! Vielen herzlichen Dank an alle, die mir geholfen haben! Werde ihn jetzt erstmal einem Dauertest unterwerfen.
Bis bald!
Habe viel gelernt und Blut geleckt..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183943250   Heute : 6651    Gestern : 8787    Online : 522        9.5.2025    20:41
