Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 108015 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea 108015 |
Problem gelöst
BID = 63812
Monitor456 Gerade angekommen Beiträge: 9
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108015
Chassis : GV3
FCC ID : ACJ93312125
Hallo;
Fehler:
Grüne LED leuchtet ca. 3sec, dann kommt gelb dazu --> Grün/gelb.
In dieser Zeit wird die Bildröhre beheitzt und die Durchlschlagsicherungen S1201 (u.a.) auf der Bildröhre schlagen durch, Hochspannung wird, soweit ich das festellen konnte, nicht aufgebaut.
Beim Einschalten tickt das Netzteil einmal kurz, bis die LED endlich die 3sec leuchtet.
Degauss wird nicht ausgelöst.
Habe selbstverständlich hier schon gesucht und genannte Transistoren, Kondensatoren, Q-Sicherungen auf allen Platinen überprüft --> alles soweit in Ordnung.
Auch habe ich schon (mindestens 2 Stunden) mit Löten verbracht --> jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Hat jemand Schaltplan ??
Vielen Dank im voraus |
BID = 63849
Monitor geht wieder.
Es stimmt tatsächlich; LÖTEN OHNE ENDE , das heißt:
Alles (SMD, Kühlkörper, etc.) MUSS gelötet werden, auch die Prozessorplatine muß raus und nachgelötet werden.
Alle 5 (fünf) Platinen sind betroffen !!!
Jede Stelle, die gelötet werden kann, habe ich nachgelötet.
ES HILFT bei diesem Fehler, wenn kein Bauteildefekt vorliegt, NUR LÖTEN ; AUCH WENN HINTERHER DIE RÜBE QUALMT UND DAS KREUZ KNACKT.
Und so nebenbei, so ne K..k - Platine hab' ich eigentlich noch nie in den Fingern gehabt. Es ist fast nicht zu glauben !!!
Na ja, jetzt läuft er ja mit Super - Bild.
Bis dann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182430279 Heute : 4241 Gestern : 5094 Online : 488 30.11.2024 18:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0137178897858
