BID = 2907
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
| Geräteart : | Monitor | | Hersteller : | belinea | | Gerätetyp : | 107065 | | Chassis : | | | FCC ID : | |
alle zusammen
Ich suche einen Schaltplan für diesen Monitor.Da gabs eine kleine Explosion,auf der Hauptplatine.Jetzt kann ich nicht mehr erkennen,was da vorher wahr.
vielen dank im vorraus.
meine Adresse ist milan1 äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) |
BID = 2922
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9567 Wohnort: Alpenrepublik
Habe zwar keinen Plan, aber mehrere Vergleichsgeräte! Was ist den explodiert? (rote Stangen mit Zündschnüre? )
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 2946
Richi Stammposter
    Beiträge: 232 Wohnort: Bo
meine meinung nach war es kein Dynamit sonder eine gute tellermine aus dem 2 Weltkrieg die durch zufall iin diesem Monitor eingebaut wurde mit zeitzündung.
Für Belinea habe ich leider nur 104065
BID = 2948
hallo
es war weder noch.nur die drähte sind noch zu sehen.die "explosion" befindet sich links vom zeilentrafo "von hinten".es waren wohl 2-3 wiederstände und 1-2 dioden.
gruß milan1
BID = 2955
Aha!
Gibt es auf der Leiterplatte einen Servicedruck mit den Bauteilpositionen oder kannst Du mal ein Foto machen?
Sonst kommen wir da nicht wirklich weiter...
BID = 2957
Ja kann ich machen,aber erst Morgen.
Gruß milan1
BID = 2976
Leider kein Foto.Links vom Zeilentrafo (von hinten),befindet sich ein Chip mit der Aufschrift (SEC K723A KA7500B).Darüber sind 3 Wiederstände,der oberste (von hinten) ist nicht mehr da.Auf der Blatine steht der Aufdruck A110.Auf der Unterseite stehen 2 Nummern aufgedruckt (T-7A45H-D und 807007).
Wenn der Rechner den Monitor ausgeschaltet hat,wollte sich der Monitor in 5sec. interwallen wieder einschalten.Vieleicht ein Grund für die Ursache.
Gruß Milan1
BID = 2985
sorry
der aufdruck ist nicht A110 sondern R110.
gruß milan1
BID = 2994
Habe gerade eine Kiste aufgeschraubt und nachgesehen:
R110 24E
Es hat aber einen Grund weshalb der R abgebrannt ist!
Prüfe unbedingt folgende Teile:
D105, Q102, Q103, R147, D114, C116, Q105, D111 und D112!
BID = 3015
Ursache für abgebrannten R110 gefunden:
Q105 (25C5297) defekt
Q102 (25A966) defekt
Zeilentrafo arbeitet wieder,jedoch noch kein Bild.Was könnte die Ursache sein?Bei ankommenden Signal vom Rechner,schaltet das Relias ein,aber kein Bild.Oder liegt es jetzt an den obengenannten fehler(5sec.intervallen)
Übrigens: voll gut hier
Danke
Gruß Milan1
BID = 3047
OK!
Laufen Horizontal und Vertikal Endstufe?
Bildröhrenheizung da?
G1, G2 und Kathoden. Geht das OSD?
BID = 10118
Nach Einbau einer alten SCSI-Karte kommt mein 107065 nicht
mehr aus der Hüfte, sprich es erscheint kein Bild mehr,
dafür aber ein konstantes Geräusch aus dem Gehäuse, das
ähnlich einer Entmagnetisierung klingt (onomatopoetisch klingt das ungefähr so: "ksch pling" ).
Falls jemand Rat weiss... mein Dank im voraus.
sureshot
BID = 10226
Gast hat am 29 Dez 2002 22:06 geschrieben :
sureshot
Habe den Fehler gefunden: eine Kaltlötstelle.
Monitor funktioniert nun wieder.
