Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  107065
Serverzeit: 10 6 2025  21:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 107065
BID = 36106
Lion
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Hallo an Alle!
Der Beli schaltet ein und geht aber bei nicht angeschlossenen Compi nicht mehr in den Stdby. Wie er sonst getan hat. Auch wenn der Compi läuft passiert nichts. LED bleibt an startet aber nicht mehr.
BID = 36156
Kaira B
DDC-Problem???
Bild ist aber das erste mal da, oder habe ich was falsch
verstanden???
BID = 36182
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Regel 1 :
Nachlöten
Regel 2 :
schräg rechts unter dem Sek Netzteil ist meist so ein wenig Plastikharz Zeugs. Da ist der Transistor zu prüfen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 36334
Lion
nein es ist kein Bild da. Wenn ich den Compi anschalte passiert nichts. Der Beli reagiert nicht. Außer, daß die LED an bleibt. Sie bleibt aber auch dann an, wenn kein Compi angeschlossen ist. Normalerweise schaltet der Beli dann in den Stby-Modus. Nachgelötet habe ich bei dem Beli schon alles was nur anscheinbar nicht gut aussah. Den Transistor werde ich prüfen.
Was ist ein DDC-Problem?
Lion
BID = 36441
Kaira B
DDC; Austausch von Daten zwischen Grafikkarte und Monitor,
kannste unterbinden wenn Pin12 und Pin15 vom HD-Sub-D-Stecker (15polig) kappst, voraussetzung es liegt kein interner DDC-Fehler vor.(C oder Z-Diode butt auf einer Leitung)
Nicht als Dauerlösung zu empfehlen ... ist ne sinnvolle Sache.
Kannste bei Deinem Problem warscheinlich vergessen.
Wenns Grün leuchtet ist ja wenigstens ein wenig Saft noch da.
Wenn Degaus brummt ist Prozessor noch unter Saft.
Wenns knistert und die Hochspannung aufbaut fehlt eventuell
vertikale Ablenkung.
Wenns nicht knistert Spannungen messen, eventuell HOT, dessen Reglung oder beides.
Viel Glück
@ERG: was macht die Transe unter dem Plastikzeugs...
aber sag nich die versteckt sich dort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Okt 2003 23:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Okt 2003 23:14 ]
BID = 36701
Lion
Hallo an Alle!
HOT ist ok. Doch Q 906 (TIP 122) war def.. Nach dem Tausch blieb jedoch das Fehlerbild gleich. Der Beli geht nicht mehr in den Stby wenn kein Compi angeschlossen ist und Hochspgsstufe ist auch tot. Selbst wenn der Compi dann an ist. Halt keine Spg. Der gesamte Stabi-Thyristor-Bereich um Q 315, Q333, Q307, Q 330, Q 334 = 0V. Der Q 320 der auch in diesem Bereich sitzt hat an der Basis <4V anstehen am C=0V über R 384 stehen zum C von Q 320 <12V an. Irgendwo fehlt hier eine Spg um alles in Gang zu bringen. Aber welche?
Hat da jemand eine Idee oder einen Schaltplan für die Kiste?
Lion
BID = 36726
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
R963 ( 18 Ohm )
auch def.
Achtung:
BID = 37236
Lion
R 963 ist OK. Hat 18 Ohm.
BID = 37259
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Welche Spg sind am TIP ?
R938 = 1K
R943 = 33k
D931 = 1N4148
Das sind die Bauteile in der nähe. vor dem R938 sollten ca. 12V sein.
Achtung:
BID = 37560
Lion
am TIP sind: C=80 V, B=13,36 V, E=14 V
am R938 sind 12 V/ 13,4 V
am R943 sind 213 V/ 12 V
an D931 sind 14 V/ 13,4 V.
alle Bauteile sind meßbar OK. (Werte)
Lion
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184369105   Heute : 6364    Gestern : 9605    Online : 362        10.6.2025    21:29
