Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  107065
Serverzeit: 22 12 2025  18:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 107065
BID = 165130
klausfb
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Hallo allerseits
Bei meinem Monitor habe ich einen, so glaube ich,nicht alltäglichen Fehler.In der Lupe hab ich jedenfalls nichts gefunden.Es sind Störspitzen auf der Zeilenfrequenz. Das äußert sich so das die Schrift unter den Icons und an den Bildrändern ein Flimmern bzw. Zittern zusehen ist. Nun habe ich Ic 601 (UC3843)schon ausgewechselt aber keine Änderung.Dann ist mir folgendes aufgefallen beim Oszilloskopieren, so wie man Pin 1 (COMP) antippt ist das Flimmern weg.Nun habe ich schon die Bauteile die sich dort befinden geprüft bzw. ausgewechselt aber kein Erfolg. Nun weis ich solangsam nicht mehr weiter. Eine Frage vielleicht für Mr.ED oder Rudel Gurken?
Danke im voraus
BID = 165799
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun das einzigste was ich bei der Kiste noch weiß ist alle Stabis nachlöten und die Spule im Ablenkkreis.
IC301 macht ab und an auch noch faxen ( TDA4854 ).
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 165834
klausfb
Nun nachgelötet hab ich ja schon fast alles,da es vorher noch andere Fehler gab, außer der Ablenkeinheit die noch nicht.Was mich ja so stutzig macht, das beim Antippen von Pin 1 am IC601 die Störung weg ist. Wie ist das denn mit der Grundeinstellung wenn ich IC 301 auswechsele oder lässt sich das dann über die normalen Möglichkeiten neu einstellen ?
Danke
BID = 165838
Nadia
Wechsel mal Primär alle kleinen Elkos um den UC384x und miss mit dem Oscar ob du sekundär vom NT irgendwelche Brummspannungen (Ripple) findest.
Mein Tip wäre, dass entweder die Lastausregelung des SNTs schwingt, weil ein sauerer Elko die Regelzeitkonstante verkleinert, oder du hast wegen einem sauren Siebelko sekundär einen großen Brumm auf einer Sekundärspannung.
Normalerweise sollte ein Austausch des UC384x allerhöchstens einen geringfügigen Neuabgleich der Sekundärspannungen erforderlich machen. Einen Fehler, so wie du ihn darstellst, tritt nach Austausch nicht auf.
Du könntest allerhöchstens noch mal messen, ob die Sekundärspannungen absinken, wenn du diesen besagten Pin berührst. Theoretisch gäbe es die Mögliochekit, dass ein defekter HV Kondensator oder DST einen Funkenschlag produziert, der bei verringerter Sekundärspannung dann aufhört. Aber das halte ich für theoretisch und sehr weit hergeholt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187882370   Heute : 14701    Gestern : 15438    Online : 330        22.12.2025    18:34
