Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  107065
Serverzeit: 22 12 2025  06:59:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 107065
BID = 10865
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Kenntnis : Komplett vom Fach
die Horizontalablenkung defekt zu sein, es ist nur ein ca. 2 cm breiter Streifen von oben nach unten sichtbar. Wer hat eine Idee was defekt ist.
Danke
BID = 10868
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wie sieht es mit dem Q 303 aus ?
Ist der ok ?
BID = 10991
Gast
Q303 (2SC5331, Toshiba) ist defekt, wo kann man so ein Teil kaufen? Kann dadurch noch ein anderes Bauteil defekt sein?
BID = 10998
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
http://www.ersatzteil.tv/
Auch wenn du kein Händler bist
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 11448
Gast
Habe Q303 eingelötet. Bild war OK.
Danke für den Support!!!!!!!!!!!!!!
Aber:
Nach 5 Minuten ging das Bild auf eine Breite von 60%. Habe den Monitor dann ausgeschaltet. Nach Abkühlung wieder eingeschaltet. Er lief dann ohne Probleme ca. 3 Stunden. Gibt es noch etwas zu beachten?
BID = 11486
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Sicher
dringend
NACHLÖTEN
Achtung:
BID = 11787
Gast
Nachgelötet, ich denke es ist alles OK,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187874874   Heute : 7186    Gestern : 15438    Online : 514        22.12.2025    6:59
