Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  107050
Serverzeit: 22 12 2025  08:54:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 107050
BID = 10120
Schlumf
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107050
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute!
Habe momentan einen Belinea 107050 auf dem Tisch.
Leider habe ich keinerlei Schaltungsunterlagen von dem Teil.
Der BU2520DF (Q313) ist hin,der RF3929 ist abgeraucht und
den F640 (Q304) hat es auch erwischt.
Kann es sein,das der Trafo auch hinüber ist?
Denn nach dem Austausch aller defekten Teile zieht der Monitor beim einschalten
Über den Trenntrafo fast 300 Watt und macht auch eigenartige Geräusche.
Ich will nicht alles wieder abfahren lassen,habe aus dem Grund gleich wieder ausgeschaltet
Und hohle mir lieber erst einmal Rat.
Im Netz habe ich im übrigen was gefunden von einer Rückrufaktion aus dem Jahr 2000
Der Firma Maxdata bezüglich des 107050 wegen eines Zulieferteils
das in die Fertigung eingeflossen ist.Weiß da einer von euch mehr zu.
Im Voraus besten Dank für Hilfe
Gruß aus Koblenz Ralf
Uploaded Image: i-1.jpg
BID = 10151
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dein FBT ist defekt, zu 99%.
Schau mal auf dem CRT Board R 193 an, meist Sichtfehler.
Die Rückrufaktion von Belinea lief 1 Jahr.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10163
Schlumf
Schade eigentlich um das gute Teil.
R193 ist noch ok aber was könnte es denn sonst noch sein?
Befor ich mir aber einen Wolf suche wird er dem Alteisen übereignet.
Grüsse aus Koblenz
Ralf
BID = 10164
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wiso ein Wolf ???
Der FBT ist Standart bei der Kiste.
Wenn deine Ablenkung und Netzteil OK ist.
Achtung:
BID = 10206
Schlumf
Hallo E. R. G.
Bestens,nachdem ich jetzt auch noch dank der Hilfe der Kollegen eine Serviceunterlage habe,werde ich wohl weiter kommen.Das mit dem Trafo wird auch meiner Meinung nach zutreffend sein.Bleibt letzten endes nur die Frage,was dann
der FBT unter dem Strich kostet.
Gruß an alle aus Koblenz und mit den Wünschen für einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ralf
BID = 10216
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Den Preis kannst du von Maxdata bekommen.
www.maxdata.de
Schau dir auch die Funkenstrecke in der UG2 Leitung an.
Und nach dem Wechsel auch die HS richtig einstellen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 31 Dec 2002 10:23 ]
BID = 10528
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Der Zeilentrafo wird so um die 100 € mindestens kosten.
Die Rückrufaktion damals lief genau wegen dem Zeilentrafo, der hat bei der Produktion bläschen mit reinbekommen und daher ist die Gefahr gross das die hochspannung überspringen kann und einen Windungsschluss verursacht!(Kollege hier im Forum hatte das herausgefunden...)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187876336   Heute : 8656    Gestern : 15438    Online : 298        22.12.2025    8:54
