Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 107020 2.2L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea 107020 2.2L |
BID = 83111
Kinga Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : Belinea 107020 2.2L
Ich brauche Euere Hilfe!
/off/
Zuerst aber 'tschuldigung für mein Deutsch, ich bin eine Ungarin ...
/on/
Seit gestern habe ich hier einen Belinea 107020 zum testen, ob ich es kaufen will, oder doch nicht.
Es wurde mir gesagt, daß es erst ung. 2 Jahre alt ist, aber "komischerweise" das Herstellungsdatum wurde ganz gründlich abgekratzt ... Serialnummer steht jedoch noch da: 107020985122259. Weißt Ihr vielleich aufgrund dieser Nummer wann es hergestellt wurde?
Mein nächstes Problem: das "Menü-Schild" kriege ich nicht weg, es steht ständig da mit "Disconnect" drauf. Sonst funktioniert es, kann alles einstellen, im Hintergrund ist das bild akzeptabel, nur das Schild ... es ist natürlich auch da, wenn ich das "Videokabel" nicht ans Compi anschließe.
Könnte sein, daß das Kabel gebrochen ist? Oder habt Ihr einen besseren Tip? Würde ein Kabelaustausch dieses Problem eventuell lösen?! (Ich würde es natürlich von einem Fachmann machen lassen )
Vielen Dank im voraus für Euere Antwort und Tips!
Liebe Grüße aus Ungarn:
Kinga |
BID = 83183
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Das Gerät wurde lt. Seriennummer im Dezember 1998 gebaut. 2 Jahre stimmt also nicht.
Das "Disconnected" eingeblendet wird kann mehrere Ursachen haben. Zum einen ein gebrochenes Kabel, es gibt aber auch Probleme bei einigen VGA Karten. Der Monitor schaut nach ob ein bestimmmter Pin der normalerweise mit GND belegt ist auch wirklich mit GND verbunden ist. Ist dies nicht der Fall wird "Disconnected" eingeblendet.
BID = 83188
Vielen Dank für die Antwort, werde dem Fachmann weitersagen!
Grüße
Kinga
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191174745 Heute : 24684 Gestern : 29142 Online : 672 13.4.2026 16:28 81 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.74 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0275948047638
