BID = 34546
Intelligenzresistenz Gerade angekommen
Ja ich stimme da zu.
99,9 % die Röhre.
Gegen Dummheit kämpfen selbst Götter vergeblich ! |
BID = 34547
Mauser Gerade angekommen
ok
den werde ich finden
nun ist noch die frage auf was ich das ding abgleichen muß?
gibs da werte / richtwerte? |
BID = 34548
Man achte darauf das Focus außen und in der Mitte gleich ssein sollte.
am besten Bild mit reinen Buchstaben.
BID = 34549
Intelligenzresistenz hat am 9 Okt 2003 20:11 geschrieben :
99,9 % die Röhre.
auch dein pseudo wissen kann ich verzichten!!!
BID = 34550
naja ok
danke!
BID = 34570
Spok Schriftsteller
im Hochspannungstrafo T403 (FBT) sind 3 Einstellpotentiometer integriert. Das untere ist für die Arbeitspunkteinstellung (Screen) der Bildröhre. Die beiden oberen Potis sind für die Bildschärfeeinstellung (Fokus) zuständig. Am besten Testbildprogramm z.B. von Nokia http://www.viewsoniceurope.com/Data/63/monitor_test.exe einspeisen und die beiden Fokuspotis auf beste Schärfe / Schärfeverteilung einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 9 Okt 2003 23:18 ]
BID = 34759
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
BELINEA 107020 FCC ID:HSUTRLDH 1764
Und wie bekommt man das Ding auf  (KEIN WITZ)
BID = 34766
Leg ihn auf die Röhre.
3 Schrauben entfernen.
unten die Rückwand anheben und VGA Kabel Ferrit Kern beachten.
Von unten unter die Rückwand hauen jeweils am äußeren Ende.
Da zeigt sich wer ein MANN ist
BID = 34775
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
@Kaira:
Auf genau die Frage hatte ich gewartet, die Kiste bekommt fast niemand auf Anhieb auf :-)
Die Lösung von "Intelligenzresistenz", so komisch wie sie sich anhört, stimmt aber.
Wichtig ist aber: Gerade hauen, nicht schräg nach oben.
Wenn du die Rückwand nach oben haust dann knallt sie dir unter das CRT-Board was dann so ein ärgerliches Zischgeräusch ergeben kann.
BID = 34790
 DANKE
Kann ich nur noch die Daumen drücken das es die Maske nicht
zu übel nimmt.
Sonst müßte das Teil zu einem Farbeffekt-Diskokünstler.
Oder ich sag dem Besitzer er soll nich so viel christeln.
Eventuell schluckt er das auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Okt 2003 15:27 ]
BID = 34873
danke an euch,
der monitor ist wieder scharf!
Alexander
BID = 34890
@Mauser: Herzlichen Glückwunsch, da hast du Glück gehabt, meistens ist es wirklich die Röhre die am Ende ist.
@Kaira: So feste das sich die Maske verzieht brauchst du nicht hauen. Eine Maske habe ich dabei noch nie beschädigt, vorher geht erstmal die Gehäusefront kaputt :-)
