Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 106090 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 18237
fl Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106090
Chassis : UTH9H21
FCC ID : GWG9HXX
ich habe folgendes Problem mit dem Monitor:
während des Betriebs wurde das Bild plötzlich sehr hell, dann war´s wieder normal, dann wieder hell (ohne Kontrast aber man sieht noch was). In diesem Zustand blieb der Monitor. Habe dann den Rechner runtergefahren und beim hochfahren ist zuerst ein vertikaler Streifen in der Mitte des Monitors zu sehen der dann zu beiden Seiten größer wird und das Bild ist wieder da. Allerdings sehr hell und Kontrastlos.
Der Monitor ist von 98, also noch nicht sehr alt. Hat jemand einen Tip?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
fl |
BID = 18257
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Das hört sich nach einem Gitter 1 Fehler an, aber ohne Kenntnis der Materie wirds schwer.
Dann lieber das Gerät zum Fachmman geben und auf die Reparatur Garantie haben.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187882298 Heute : 14629 Gestern : 15438 Online : 247 22.12.2025 18:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0133709907532
