Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 106075 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 494065
speedyll Neu hier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106075
hab oben genannten Monitor, der mittlerweile gar kein Bild mehr liefert.
Es fing an, dass beim Einschalten das Bild nach wenigen Sekunden unscharf wurde und dann ganz verschwand, gefolgt von einem "klack-klack-klack..." Geräusch (etwa so als wenn Degauss gedrückt wird). Wenige Sekunden später ging es dann wieder. Bild war wie gewohnt.
Ging an dieser Stelle davon aus, dass es wohl ne kalte Lötstelle sein muss, die durch die Erwärmung verschwindet.
Das ganze wurde Tag für Tag schlimmer, bis das Bild nach etwa einer Woche mit einem finalen Zusammenziehen und Unscharfwerden des Bildes ganz weg war und auch die Klack-Geräusche nicht mehr kamen.
Hab dann mal den Monitor geöffnet und geschaut ob ich irgendwas auffälliges sehe. Dabei ist mir von nem kleineren Trafo (nicht der DST) ein leichtes Pfeifen aufgefallen, was aber nach ein paar Minuten Betrieb wohl durch die Erwärmung verschwand bzw. leiser wurde.
Die Monitor Elektronik erkennt scheinbar, dass ein Signal reinkommt (Status LED leutet grün (statt orange bei keinem Signal)).
Was könnte das sein? Schaltplan hab ich leider keinen.
speedy |
BID = 504488
chipmonkey Neu hier
Hallo speedyII
Schau doch mal bei www.eserviceinfo.com nach,
vieleicht findest Du dort einen ähnlichen Schaltplan. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990203 Heute : 1744 Gestern : 7469 Online : 505 26.4.2024 8:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.026065826416
