BELINEA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 106055 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 125215
magic_touch Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : BELINEA
Gerätetyp : 106055
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, ich habe hier ein belinea 106055. Das "beste"
daran ist, das der monitor noch in garantie ist. Leider
hat es mein freund versucht ihn zu reparieren (also er hat schon fremdeingriffspuren)
Jetzt muss ich es versuchen den monitor reparieren
Wo ist der Problem>
der monitor war normal im einsatz, plötzlich geht die helligkeit rapide auf und der monitor ist tot...
Der HOT ist dead. Bei einschalten blinkt die led nur einmal orange, dann nur das gute alte tick tick tick von dem netzteil...
Habe leider keinen schaltplan, bitte um hilfe.
magic |
BID = 125424
Spok Schriftsteller
Das tickende Geräusch deutet auf eine Überlastung des Netzteiles hin (Startversuche). Kurzschluß suchen.
MfG |
BID = 125443
Also...
der VMOS 2SK2141 bei hochspannungstrafo war kurzgeschlossen, nach auslöten geht der monitor schon in stand-by. Leider habe ich keinen ersatz, muss morgen ins geschäft. Aber es sieht so aus, das der fehler beseitigt wurde...
BID = 125522
Ich habe den neuen V-MOS transistor eingebaut. Der monitor ist erwacht. Wenn ich aber den neuen HOT eingebaut habe, geht er wieder nicht... Und es ist kein ticken mehr hõren, die led blinkt nur ein bisschen auf. Ich habe die neuen transistoren gemessen, die sind gut, also kann da noch ein anderes transistor kaputt sein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191023196 Heute : 17967 Gestern : 39808 Online : 562 8.4.2026 15:08 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161781311035
