Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 106040 Röhrenheizung ausgefallen!!!?? Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea 106040 Röhrenheizung ausgefallen!!!?? |
BID = 148843
Kolofonium Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Maxdata Belinea
Gerätetyp : 106040
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo wer weiss?
Belinea 106040 Monitor kein Bild mehr da Heizung der Röhre ohne Funktion.
Wer hat Schaltplan oder kann Hinweis auf Bauteile geben bzw. Platinen Lokalisierung.
Kolofonium
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kolofonium am 11 Jan 2005 15:23 ] |
BID = 148873
mir würde es vorerst schon reichen wenn jemand weiss wo an der Röhrenplatine die Spannung für die Heizung anliegen muss und wie hoch diese ungefähr sein muss. |
BID = 148959
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
Röhrenheizung ist 6,3V.
Die Pinbelegung der Röhre weiß ich jetzt nicht, aber die beiden Stege auf der die 3 Heizwendel angepunktet sind kann man doch durch den Glaskolben sehen.
BID = 149009
sandy Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Ilmenau
Hallo Kolofonium,
die Pins für die Röhrenheizung sind Nr. 9 und 10 und liegen zwischen den Kathodenanschlüssen Rot (Nr.08) und Blau (Nr.11). Wichtig für die Röhrenheizung ist auch noch der Schutzwiderstand auf der Bildrohrplatine. Der lötet sich gerne aus. Ansonsten wird die Spannung für die Bildröhrenheizung aus dem Netzteil gewonnen. Dazu einfach mal die Verbindungen Bildrohrplatte zu Mainboard verfolgen und den Teil des Netzteiles, der für die Heizung verantwortlich ist, zuordnen. Das sind dann maximal eine Diode, eine Siebdrossel und natürlich ein Elko. Bei einem von den drei Bauelementen liegt dann der Fehler. Es gibt noch Monitore die noch eine Art Standby-Schaltung auch für die Heizung haben, dann könnten noch mehr Bauelemente für den Fehler in Frage kommen. Leider habe ich keine Schaltung für einen 106040. Vielleicht kann Dir noch jemand aus dem Forum in dieser Hinsicht helfen.
Gruss Sandy
Elektronik funktioniert mit Rauch, kommt der Rauch heraus ist sie meistens kaputt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandy am 11 Jan 2005 20:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandy am 11 Jan 2005 20:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182404178 Heute : 3954 Gestern : 7426 Online : 351 26.11.2024 13:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0158319473267
