Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  106030
Serverzeit: 21 12 2025  23:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 106030
BID = 130189
elektroede
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106030
Mein schöner Bildschirm Belinea 106030 flackert seit einiger Zeit, insbesondere am Rand. Das ist so ein Flackern, als wenn man einen Trafo neben die Röhre hält (das ist natürlich nicht der Fall). Das Phänomen tritt mal stärker und mal weniger stark auf. Kennt jemand dieses Problem? Gibt es einen Schaltplan von dem Gerät? Hat jemand einen Tipp?
Grüße,
Elektroede
BID = 130299
Falls die Bildgröße sich dabei komplett ändert (also alle 4 Ränder zittern) ist das der FBT.
BID = 131085
tixiv
Vielleicht ist die Entmagnetisierung dauerhaft an.
Schalte doch einfach mal die Entmagnetisierungsfunktion im Onscreen menü an, wenn Du dann keinen klick hörst, und das bild noch mehr zittert, dann liegt es daran.
BID = 131858
elektroede
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Soo dolle ist das Flackern ja auch nicht. Es ist nur eben ein bisschen und das hauptsächlich am Rand. Ich kann ja den Monitor noch benutzen. Nur das Bild ist eben nicht mehr so ruhig wie es einmal war.
Wenn ich die DEGAUSS-Funktion benutze, dann flackert es natürlich tierisch. Aber das hört dann mit einem zweiten "Klick" wieder auf.
Ich hatte gehofft, dass jemand sagt: Ja, das kenne ich, da ist die Spannungsstabilisierung nicht mehr astrein, weil der Kondensator soundso schwächelt - oder sowas.
Grüße, Elektroede
BID = 132217
Spok
Welche Vertikalfrequenz ist in Deinem Betriebssystem auf Deinem Computer eingestellt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187867607   Heute : 15222    Gestern : 21855    Online : 252        21.12.2025    23:36
