Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  106020
Monitor Belinea 106020
BID = 37133
dali1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
Kenntnis : Komplett vom Fac
habe folgendes Problem bei diesem Monitor
Keine Funktion!!!
VPS und H-Endstufe schon rep.
Jetzt ist er aber noch immer tot.
Keine Led, Netzelko nicht aufgeladen.
TDA4862 war auch defekt(primärseitig).
Habe schon alles gemessen, finde den Fehler nicht.
Welchen Wert hat R170 primär. Kann mir jemand noch
einen Tip geben.
Danke im voraus
dali1
BID = 37173
Spok
R170 = 560K 0,5W. Welche Spannung steht an C113 150µF 450V? Sollte ca. 300V sein. Kommt die Betriebsanzeige-LED beim Einschalten kurz? Wenn "Ja" R166 1Ohm prüfen. Wenn "Nein" Beschaltung Pin 5 und 8 von U101 sowie R116, R118, R119 prüfen. Ist der Schalttransistor Q101 i.O.? Wie wurde festgestellt, daß U101 defekt? Daten TDA4862 siehe http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dl.....=8155 .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am  3 Nov 2003  0:32 ]
BID = 37185
dali1
vielen Dank für den Wdst.wert.
Bei R170 wurde schon gelötet, passt aber eh dann.
Defekter TDA wurde durch Polargerät festgestellt.
LED leuchtet nicht einmal kurz auf.
Werde am Wochenende noch einmal die Teile überprüfen, die du mir geschrieben hast. Schalttransistor & R166 sind auf jedenfall OK. Melde mich am Sonntag nochmal.
Nochmals vielen Dank
mfg dali1
BID = 37496
Spok
Und wenn Du mir Deine EMail-Adresse ins Postfach legst, kannst Du auch ein Schaltbild vom Netzteil bekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 149293345   Heute : 10093    Gestern : 17349    Online : 239        13.11.2019    17:10
