Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  106020
Serverzeit: 29 12 2025  12:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 106020
BID = 24420
Dennis aus dem Wald
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
FCC ID : HSUTRLX-19
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
gleich vorneweg ist mein erster Belinea.*G* (hab kein Schaltplan)
Also Netzteil schwingt an 204V Betriebsspannung liegen an. Grüne Led leuchtet Ansteuerung DST (pin 10) und HA, VA i.o.
Nach drei sekunden verschwindet Ansteuerung an Pin 10 und HA und VA auch, Betriebspannung 204V (an c127) Steht weiter. Led blinkt Orange.
Wenn Pin 10 abgehängt wird ändert sich an dem spass nichts.
HOT natürlich i.o.
R153 i.o
Meine Frage: Äußert sich bei diesem gerät so die schutzschlatung. Oder liegt ein NT Prob. vor?? Oder bin ich ganz verwirrt*G*!
Wenn beim abhängen von Pin10 (dst) die schutzschaltung nicht ansprechen würde dann wäre ich ja vom Dst überzeugt aber so wie das jetzt aussieht eigentlich nicht! aber ich lass mich gerne vom gegenteil überzeugen!
p.s. hab schon alle Froren durchsucht aber eine antwort auf die frage fand ich nicht!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 24428
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
EEPROM def. zu 90%
U202 oder U203 meine ich.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 24430
Dennis aus dem Wald
Gut,
Kann mir irgendwer helfen bzw. sagen wie ich die sache in den griff bekomme hab noch nie nen eprom gewechselt bzw. beschrieben (muss man ja oder)
BID = 24445
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn du nen Brenner hast, brauchst du noch das File ( die Daten ).
Entweder als Datei, oder von einem anderen 106020.
Dann leeres EERPOM bespielen und das wars.
Allerdings sind die Farbwerte dann mit einem Color Analyzer einzustellen Wenn du einen zur verfügung hast.
Achtung:
BID = 24458
Dennis aus dem Wald
Leider hab ich keins der geräte*G*!nunja aber irgendwie bin ich auch nicht ganz überzeugt davon weiss auch nicht wieso könnte es evt auch am dst liegen????
Bzw. was genau tut das Eprom im bezug auf die hs???? Irgenwie versteh ich das nicht. Ich dachte das Eprom ist nur dazu da um die farb werte zu speichern.
mal ne frage wie sollte das signal vom Hot an den DST aussehen??? Also wie sollte es davor aussehen und wie danach?
Nochwas zu meiner Kenntnis einstufung: Ich bin ein erfahrener Bastler und Reparatör*G* und hab mir so gut wie alles selbst beigebracht(bin ja erst 19), hab vor ein paar jährchen mit tv´s angefangen und hab mich immer mehr in die Monitor branche gewagt. Daher kommen vieleicht manchmal fragen über die evt. einer der "voll vom Fach" ist drüber lacht. Aber da ich über das Ohmsche Gesetzt schon weit weg bin, und mein Zivildienst mit Monitorreparaturen nichts zutun hat*G* hab ich mich als "voll vom Fach" eingestuft!!
Ich hoffe das passt so*G*
BID = 24460
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
In deinem EEPROm stehen nicht nur Farbwerte.
Das wäre ja zu einfach. Auch Timingdaten und div anders Zeug sind da noch drin.
Was macht denn dein Data und Clock ?
Achtung:
BID = 24465
Dennis aus dem Wald
Also wenn das Eprom U201 ist hab ich grade was festgestellt und zwar dort ist ein Quarz dieser schwingt alle drei sekunden wenn ich jedoch mein tastkopf draufhalte und den Moni anschalte baut sich Hochspannung auf. nehme ich den tastkopf runter so dauert es wieder 3 sekunden und led blinkt wieder orange!! kann es evt. sein dsa u201 nicht das eprom ist sondern der proz????
BID = 24497
Spok
U201 = Prozessor 68P61, U203 = EEPROM 24C08
BID = 24542
Dennis aus dem Wald
hm u203 find ich garnicht wenn ich mich nicht täusche ist u401 das eprom oder???
nunja hab jetzt den Quarz getausch bringt aber nichts! Wie schwer ist es um an die datei die im eprom ist zu kommen????
BID = 24553
EEprom aus einem anderen 106020 ausbauen, EEprom auslesen und die Daten auf dein, oder besser ein neues, EEProm schreiben.
BID = 24554
Dennis aus dem Wald
jo ist mir schon klar aber das muss ich erstmal haben*G* kann mir da vieleicht einer helfen hab ganz zufällig grad keine 2 106020 daheim stehen!!!
BID = 24578
Spok
EEProm ist an Pin 9 und 10 vom Prozessor angeschlossen.
BID = 24643
Dennis aus dem Wald
danke spok!!! hatte irgendwie nicht damit gerechnet das das eprom nur 8 pins hat! also wenn ich pin 9 und 10 mitm oszi angugg dann seh ich ein paar bits durch die gegen flizen aber nur in der zeit wo auch die HS und die Ablenkung kurz anläuft!!!! Doch Eprom def.??? Kann mir niemand den gefallen tun und mir das ding brennen oder so!!?!
BID = 24676
Spok
Tut mir leid,
habe schon nachgesehen, ob ich den Datensatz habe. Ist aber negativ. Das EEProm muß nicht unbedingt defekt sein, es genügt, wenn Daten verfälscht wurden (z.B. durch statische Entladung). Vielleicht mal bei Tibor ( http://tibor56.hyperlinx.cz/index.p.....ge=de ) anfragen, ob Dir jemand den Datensatz zur Verfügung stellen kann.
BID = 24681
Dennis aus dem Wald
Ok danke, aber ich denke wenn man das ding schon tauscht dann kann man das ja gleich erneuern!!!gurke hat gemeint es gibt noch ein baugleichen highscreen und peacock.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999748   Heute : 3764    Gestern : 15227    Online : 230        29.12.2025    12:43
