Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 106020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 229172
Lasko Gelegenheitsposter
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
Chassis : Farbfehler
habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Mein Monitor scheint einen Farbfehler zu haben.
Im OSD läuft alles hervorragend und in allen Farben.
Nur die Anzeige im normalen Betrieb spinnt.
Sieht so aus, als wenn eine Farbe fehlt. Rot und Blau kann ich über das OSD einstellen, grün wird dort erst gar nicht aufgeführt. Fehlt vielleicht grün?
Hat jemand einen Tip oder eine funktionsfähige CRT-Platine für diesen Monitor, die er nicht mehr braucht?
Der Monitor ist bis auf den beschriebenen Fehler top, wäre zu schade für den Müll.
Danke Lasko |
BID = 229197
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
[quote]
Lasko schrieb am 2005-08-07 13:09 :
[quote]
Das müßtest du am besten wissen, du sitzt davor
Geb doch mal ein Testbild drauf, dann siehst du es am besten.
Falls ja, Grautreppe drauf und messen. Das Schaltbild ist im Netz zu finden und Links dazu wurden hier schon mehrmals gepostet.
BID = 229201
Hallo Mr. ED,
es fehlt die Farbe grün.
Bin Laie und habe nur geringfügige Kenntnisse.
Was bedeutet "Grautreppe"?
Einen Schaltplan vom Monitor habe ich.
Lakso
BID = 229220
Eine Grautreppe ist ein spezielles Testbild mit Grauabstufungen. Das kann man leicht mit einem Oszilloskop erkennen da es wie eine Treppe aussieht. Sehe aber gerade das du nur ein Multimeter hast, dann wird es schwierig.
Mit dem Scope müßtest du dann verfolgen wo dir das Grünsignal verlorengeht.
Du sagst das das OSD OK ist, das dürfte also einen weißen Hintergrund haben (war weiß mit blauen Rahmen wenn ich mich richtig erinnere).
BID = 229222
Hallo Mr.
danke für den Tip.
Im OSD erscheinen alle Farben korrekt.Auch gelb.
Habe keinen Oskar, selbst wenn, würde das meine Fähigkeiten bei weitem übersteigen.
Lasko
BID = 229534
dmelektronik Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Paracin,Serbien
kabel verbindung von pc zum monitor mit leichten
bewegungen pruefen, wenn bei bevegungen von kabel
farbe die fehlt erscheint dann ist kabel defekt, extra
biege stellen von kabel pruefen beim anschlus an grafik
karte (pc) und direkt beim ausgang von monitor, wenn
dass nicht pringt dann kompletes kabel mit ein durgangs
pruefer testen und loetstelle in monitor wo kabel angeschlosen ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187876297 Heute : 8617 Gestern : 15438 Online : 340 22.12.2025 8:52 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203831195831
