BID = 15752
floriwal Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : belinea
Gerätetyp : 106020
Chassis : x-19S-1.9 1.PCB Rev: 2.8
FCC ID : hsutrlx-19
hallo
der monitor geht sofort beim anschalten in die schutzschaltung. die led leuchtet zwar noch grün aber es gibt nur ein klack, klack zu hören. weiß jmd. ob es einen "standartfehler" gibt? wo könnte der fehler liegen? danke für alle tipps
BID = 15790
freggel Gerade angekommen
wie gehabt, kurzschluß auf der sekundärseite suchen, mal schauen ob es irgendwo verkohlt aussieht, und der sache mal nachgehen |
BID = 15897
ist leider nix verkohltes zu sehen. ist nur der q404 ?transistor? defekt. aber wenn es noch mehr ist
BID = 15914
Wechsel den Q404 doch erstmal wenn er wirklich einen Schluß hat.
Danach kann man weitersehen.
BID = 16614
neues teil drin und er geht immer noch nicht. bildschirm bleibt schwarz.
welcher kondensator koennte defekt sein. ich kann leider nix schwarzes erkennen
BID = 16619
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Mess mal ob du Sekundär Spg hast.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16646
ist mir zwar unangenehm, aber kannst du mir etwas genauer beschreiben wo ich die meßpunkte fü die sek. spannung habe?
oder ein foto per email?
bei anschalten ist er erst normal. ein einfach klack wie es jeder macht. dann etwas stille und ein doppel klack.
BID = 16647
ach ja das grüne led leuchtet ie ganze zeit und geht auch nicht aus. auch kein blinken oder so :-/
dürfte da dann sek. spannung sein?
