Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 106020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 107449
123paul123 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
Kenntnis : Artverwander Beruf
Zum Thema "Probleme mit dem Belinea 106020" kann ich was neues beisteuern:
Beim Einschalten zeigt die grüne LED 5 Sekunden Saft an und geht dann aus. Die "üblichen Verdächtigen" (R166...) sind diesmal aber nicht schuld.
Interessant war auch, daß anscheinend der Monitor ziemlich grob zusammengebaut war: Die Platine war nicht in die Befestigungslücke am hinteren Monitorgehäuse gerutscht, sondern teilweise darüber; infolgedessen ist die Platine zweifach abgebogen. Dadurch hatten sich auch Kontakte des Zeilenablenktrafos aus der Platine teilweise herausgeuogen, hatten aber wohl zunächst noch genug Kontakt.
Fehlersymptomatik: In letzter Zeit ist der Monitor nach einiger Betriebszeit (Stunden) ausgegangen, nach ein paarmal wurden es Minuten und jetzt Sekunden.
Nach dem Anschalten gibt es 3 "Phasen":
1. Anlauf: Versorgungsspannungen bauen sich auf
2. U401 erzeugt die Sync-Signale
3. Relais schalten um und das Ding geht aus
In Phase 1 messe ich z.B. über R147 eine Taktfrequenz von 28,5 kHz, in Phase 2 40 kHz.
Zudem ändern sich die Werte der Versorgungsspannungen: z.B. "14,7V" hinter D113 hat 16,3 bzw. in Phase 2 17,2 V
An U107 messe ich 11,7 (12,6)V.
Hat jemand einen Tip? Kann es U107 / der Optokoppler (U103) sein?
BID = 108295
Spok Schriftsteller
Ich nehme mal an, daß keine Hochspannung kommt. Q404 überprüfen.
MfG |
BID = 108346
Danke, aber wie bereits geschrieben, waren es keine von den im Forum erwähnten Bauteilen.
Inzwischen habe ich den Fehler gefunden: Etwas äußerst dummes,  R153 hatte statt 220 kOhm jetzt 260 kOhm. Dadurch wurde die 200V-Spannung falsch geteilt, und U107 schaltete nie durch. -> Sicherheitsabschaltung der Versorgungsspannung von U101 und U102...
Sowas hab ich aber noch nie erlebt, daß Wiederstände driften.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187996487 Heute : 497 Gestern : 15227 Online : 503 29.12.2025 1:14 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0555839538574
