Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  105596
Serverzeit: 22 12 2025  07:03:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 105596
Problem gelöst
BID = 83634
Hauni
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105596
Chassis : RTS7K25
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei meinem Monitor stimmt wohl was mit der Farbe nicht. Das Bild hat einen kräftigen Gelbstich. Blau ist noch schwach zu sehen. Habe an den Kathoden der Bildröhre zwischen 47,3 und 49 Volt anliegen. Das IC1 auf der Bildrohrplatte (Endstufen IC) gibt jede Farbe am Ausgang mit 77 Volt ab. Einen Schaltplan habe ich leider nicht. Kennt sich damit hier jemand aus?
Hauni
BID = 83676
Nimm als Signal am besten eine grautreppe und mess mal mit dem Scope ob die Signale alle identisch sind. Sowohl der Wechselspannungsanteil als auch der Gleichspannungsanteil (Schwarzabgleich) sollten ungefähr gleich sein. Unterschiede ergeben sich zwangsläufig durch die Unterschiede bei den eintzelnen Röhrenkathoden. Falls dem so ist tausch mal zwei Kathodenanschlüsse (freilöten, Drahtbrücken).
Ein Farbabgleich geht bei diesem Gerät wenn ich mich richtig erinnere nur über spezielle Software.
Es kann natürlich gute sein das deine Röhre am Ende ist, das Gerät hat ja schon ein paar jahre auf dem Buckel. Kam der Fehler plötzlich oder mit der Zeit?
BID = 83883
Hauni
Hallo MR. Ed,
es ist wohl die Röhre hinüber! Die Sache hat sich damit erledigt. Danke für Dein Bemühen!
Hauni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187874953   Heute : 7265    Gestern : 15438    Online : 317        22.12.2025    7:03
