Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 105576 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 13074
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105576
Chassis : REV.02/HL
FCC ID : GWGRMO-RTO7FXX
Kenntnis : Artverwander Beruf
Monitor läuft nicht an.
Betriebsleuchte geht beim Starten auf grün. (keine Hochspannung)
Habe laut Messungen bei einem Stabi Pos. Nr.: IC5 Probleme, dort sollen 12V anliegen. Habe dort nur 1,4V.
Habe leider kein Schaltbild!
Die Pos. Nr. C44 ist die Bestückt und mit welchen Wert?
ph |
BID = 13081
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hast du denn nen Schluß dahinter ?
Auch Stabis selbst gehen schon mal kaputt.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 13092
Rafikus Inventar
Bei einem Belinea 103040 hatte ich etwas ähnliches.
Hinter den Dioden nach dem Netzteiltrafo konnte ich recht schnell einen kurzen entdecken was zum kaputten Leistungstransistor führte.
An einem sehr heissen Tag beim Wechseln der Auflösung ist es mir dann nochmal passiert. Nach dem der neue Transistor drin war habe ich auch den Kühlkörper um ein zusätzliches Blech erweitert.
BID = 13290
Gast hat am 4 Feb 2003 16:03 geschrieben :
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : 105576
Chassis : REV.02/HL
ph
Stabi ist nicht defekt, habe ich schon einen neuen eingesetzt,
Schluß nich nicht zu messen!
Leistungstransistor ist auch in Ordnung, hatte ich schon durchgemessen!
Was ist mit der Positons-Nr. C44 ist die Bestückt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187881417 Heute : 13746 Gestern : 15438 Online : 541 22.12.2025 16:29 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0282208919525
