Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  105540
Serverzeit: 21 12 2025  19:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 105540
BID = 174043
smd-modo
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105540
Kenntnis : Artverwander Beruf
Moin moin,
habe ein Problem bei einem Belinea 105540 Monitor.
Nach einem Umstellen des Monitors ging er erstmal gar nicht. Habe einige kalte Lötstellen gefunden und nachgelötet. Danach hat ging er wieder, bis auf die Bildbreite. Selbst bei voller Bildbreite im OSD (auf 255 gestellt) ist noch auf jeder Seite ca. 3cm sw Rand. Durch verschieben des Bildes komme ich bis an die jeweiligen Ränder, doch nicht auf die Bildbreite.
Habe dann alle Lötstellen nachgelötet, doch die Bildbreite ist noch immer zu schmal.
Hat jemand einen Tip oder das gleiche Problem???
Ein Schaltplan könnte mir auch weiter helfen.
Gruss
smd-modo
Nichts ist zu klein, dass man es nicht reparieren könnte ...
BID = 175872
MaW
Habe ein ähnliches Problem mit einem Packard Bell 3020 (sollte baugleich sein mit Belinea 105540, CM1764MCLR)
Bei mir reagiert er gar nicht auf die Bildbreite, Kissenverstellung und Trapezverstellung. Habe auch noch nicht den richtigen Plan gefunden. Nur einen von einem CM1766, aber der ist nicht identisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187865092   Heute : 12703    Gestern : 21855    Online : 292        21.12.2025    19:43
