Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  105070
Serverzeit: 22 12 2025  07:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 105070
BID = 36105
Lion
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105070
Hallo an Alle!
Beim 105070 war der Hochspgstransistor defekt. Nach dem Wechseln lief er auch wieder an. Aber halt nicht richtig.
Es ist zu hören das sich Hochspg aufbaut aber es erscheint kein Bild. Die gemessene =Spg. am C des Transistors beträgt 75 V. Ist dies nicht ein bissel zu wenig? Selbst wenn man die Stufe abhängt ändert sich an der Spg hinter der Gleichrichterdiode Sek. vom Netzteil nur wenig. Sind dann ca. 85 V.
BID = 36162
Spok
diese Angaben können so nicht stimmen. Am Kollektor vom Hochspannungstransistor liegen über 1000Vss bei vorhandener Hochspannung. Kapazitive Belastung durch ein Multimeter an dieser Stelle überlebt der Transistor oder das Meßgerät meistens nicht.
Wenn Betriebsspannung und Hochspannung vorhanden, nachsehen, ob Bildröhre geheizt wird.
BID = 36203
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Fehlt vieleicht der Ansteuerimpuls? muss 5VSS sein.
Evt Q405 defekt (kalte Lötstellen)
Gruss,Tom.
BID = 36461
Lion
Ansteuerimpuls ist da ca. 4 Vss.
Bild ist jetzt auch wieder da. Spok hat natürlich recht sind über 1000 Vss. Hatte den C abgehangen.
Ok. Bild ist wieder da. Habe noch einige Kalte eliminieren
können. Das Bild ist allerdings total verzerrt und doppelt.
Lion
BID = 36513
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mess mal die UB deiner Vorstufe.
4Vss ist zu wenig.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 36810
Lion
Hi all!
Die UB beträgt 24V.
Ich habe festgestellt, daß am Eingang des T401 das Ansteuersignal noch 5Vss ist. Am Ausgang aber nur noch <2Vss. Die dahinter noch liegende Diode scheint OK. Wenn ich den Ausgang vom Übertrager T401 abhänge bleibt das Signal am Ausgang T401 klein. Ist T401 def.???
Lion
BID = 37411
Lion
Hallo an Alle!
Kann mir Irgendjemand sagen, ob wohl der Übertrager T401 defekt sein könnte? Das Signal am Eingang des T401 scheint groß genug zu sein. Wenn der Ausgang abgehangen ist.
Lion
BID = 37499
Spok
glaube nicht, daß der Treibertrafo defekt ist. Der Trafo wird benötigt, um den hohen Basissteuerstrom für den Endstufentransistor aufzubringen. Wurde der Endstufentransistor durch einen Originaltyp ersetzt?
BID = 37542
Lion
nein. War ein Ersatztyp. Halt laut Liste.
Aber was ist mit dem Ansteuerimpuls? Der ist kleiner 5Vss.
Das Bild ist ja da. Nur doppelt, überlappt und verzerrt.
Und warum ist der Impuls am Eingang des Trafo noch recht groß? Am Ausgang aber sehr klein? <2Vss
Lion
BID = 37545
igor.gm
Monitorspezialist
Und warum ist der Impuls am Eingang des Trafo noch recht groß? Am Ausgang aber sehr klein? --------- Fergiss Lion .Du hast gar KEINE Kentnise . Das ist lebensgefärlich !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 37563
Lion
Hallo igor!
Danke für deine Fachkompetente Einschätzung.
Du hast mir bis jetzt am meisten geholfen.
Lion
PS: Daß das Signal am Ausgang je nach Wicklungsverhältnis kleiner wird, könnte ich mir schon irgendwie vorstellen.
Da war doch glaube ich was mit dem Verhältnis der Ober- zur Unterspgswicklung usw.
BID = 37669
Spok
am Eingang des Trafos sollte schon eine höhere Spannung stehen. Allerdings traue ich Deinen Messungen nicht. Funktionierte das Gerät bis zum Ausfall der Endstufe einwandfrei? Welcher Transistor war eingebaut und durch welchen Typ wurde er ersetzt?
Igor hat schon recht, man sollte schon wissen wie die Geräte funktionieren, um Fehler zu vermeiden.
BID = 37790
Lion
der Beli hat vorher keine Mucken gemacht. War ein plötzliches Aus.
Original war ein C 5149 eingebaut. Habe als Ersatztyp einen BU 2520 DX eingebaut.
PS: Klar hat Igor schon irgendwie Recht. Ich habe aber auch nie behauptet, daß ich Fachmann bin. Habe einige Erfahrungen mit TV´s sammeln können. Nur fehlt mir natürlich noch das Detailwissen.
Im Leben lernt man ja nie aus.....
BID = 38261
Spok
der Transistortyp müßte für diesen Monitor geeignet sein. Hoffentlich ist es nicht so ein Billigteil mit abweichenden Werten.
Ob die Messung am Treibertrafo korrekt ist, läßt sich überprüfen, indem man den Tastkopf des Oszilloskops nicht anklemmt und den Eingang auf DC schaltet. Der Elektronenstrahl des Oszi wird an den unteren Bildrand geschoben. Geht man jetzt an die 24V, so muß der Spannungssprung, den der Elektronenstrahl macht, 24V betragen. Ist das überprüft worden, kann man den Eingang wieder auf AC schalten und die Messungen am Treibertrafo machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187875072   Heute : 7384    Gestern : 15438    Online : 301        22.12.2025    7:09
