Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  105065
Serverzeit: 22 12 2025  06:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 105065
BID = 46406
MosesRB
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105065
Chassis : G D15FG-TM-SD-F3
FCC ID : IAWDX15FG
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo auch!!
Mein oben genater Monitor hat das folgende Problem sobalt man ihn einschaltet hört man ihn permanent kicken so als ob er zwischen den Modis umschalten würde allerdings kommt nix!Hatte anfags den HOT(2SC5048)in verdacht allerdings ist der anscheinen ok.Hab dan auch noch alles nachgelötet,hab dan auch ein paar kalte lötstellen gefunden eine davon an der B vom HOT.Hat aber nix gebracht!Nun meine frage ob da einer ne Idee hat!!!
Vielen dank schon mal im vorraus!!
BID = 46694
Spok
vermutlich wird das Netzteil überlastet. Gerät versucht immer wieder zu starten. Fehler lassen sich oft ohmmäßig ermitteln. An den Gleichrichterdioden der Sekundärseite des Sperrwandlertrafos beginnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187874807   Heute : 7119    Gestern : 15438    Online : 351        22.12.2025    6:57
