Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  105030
Serverzeit: 22 12 2025  18:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 105030
BID = 9209
krockie
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105030
Chassis : keine Ahnung
FCC ID : keine Ahnung
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei meinem Belinea Model: 105030 wackelt und zittert das Bild fast immer und es verschiebt sich meistens nach rechts ohne das ich es verstellt habe, manchmal funzt es auch normal( eher selten)
Habe schon alle Lötstellen unter anderem die von den Wicklungen nachgelötet, hat aber nichts gebracht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Krockie
BID = 9344
nabruxas
Monitorspezialist
Da steht keine FCC-ID drauf? Merkwürdig!!
Ich kenne das Problem von einen Jean JD199A.
Da ist es ein kleiner Keramik-Kondensator mit 220pf 2kV (Blau, Glasiert) gewesen. Der war für die Rückführung des Rückschlagimpulses zum Deflection Controller zuständig.
BID = 9552
krockie
Doch steht drauf, ich habe es nicht beachtet da ich damit absolut nichts anfangen kann.
Wozu dient es eigentlich, und der Chassis? wozu soll das denn eigentlich nützlich sein, meistens ist doch die Elektronik defekt und nicht der Rahmen. Bei fernsehern wird auch oft nach dem Chassis gefragt.
FCC ID: IIBT8W
Was kannst Du jetzt daraus erkennen ?
da bin ich mal gespannt
Krockie
BID = 9579
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Aus einer FCC ID erkennt man den Hersteller.
Bei Quelle steht auch immer Universum drauf, ist auch ein anderer Hersteller drin. Denn Quelle baut die Geräte nun mal nicht.
Schau dir mal C313 und C623 an.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 9599
krockie
Danke,
sind das Elkosß ich habe kein Schaltplan davon.
Welcher Hersteller ist es denn nun?
Und der Chassis wozu dient dieser, was erkennt man an diesem ?
Gruß Krockie
BID = 9641
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du auf:
http://www.fcc.gov/oet/fccid/
deine Daten eingibst dann erscheint in einem anderen Fenster der Hersteller und andere Infos. Doch wirklich interessant wird´s wenn Du dann auf Details klickst. Da gibt es oft (aber leider nicht immer) den geliebten Plan!
Alles Klar?
Die Nummer scheint aber nicht zu stimmen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187882350   Heute : 14681    Gestern : 15438    Online : 249        22.12.2025    18:33
