Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 103070 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 54207
jojojo Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103070
Chassis : ?
FCC ID : ?
Habe seit gestern ein Problem mit meinem Monitor.
Kurz gesagt er will nicht mehr und ich wollt mal hören, ob man da noch was machen kann.
Der Monitor bringt kein Bild, gibt nur noch schnell hintereinander laute Klackgeräusche von sich und es riecht komisch.
Nach dem öffnen des Gehäuses habe ich dann gesehen, dass es in so einem weißen Bauteil blau funkt. Das Bauteil befindet sich auf der Platine, die direkt an der Bildröhre dran ist.
(Ich vermute mal, es hat was mit der Erzeugung des Elektronenstrahls zu tun)
Weiss jemand was für ein Bauteil das ist bzw sein könnte?
Kann man da was reparieren (Kosten?) oder ist der Monitor Schrott?
Oder liegt das Problem vielleicht gar nicht an dem Bauteil und ich muss woanders nach einem Fehler suchen?
Danke
jojojo |
BID = 54339
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Dein Monitor macht zuviel Hochspannung. Das Bauteil in dem es funkt ist eine Funkenstrecke, die soll verhindern das es in der Röhre funkt.
BID = 55540
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
schon mal den zeilentrafo erneuert ?
BID = 56312
jo ... der zeilentrafo ist kaputt ...
bekommt man da günstig irgendwo nen neuen (gebraucht) her?
jojojo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187879993 Heute : 12321 Gestern : 15438 Online : 304 22.12.2025 14:07 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157339572906
