Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 103040 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea 103040 |
BID = 45802
huzzebutz Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: Hessen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103040
FCC ID : HSUTRLDH-1764U
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe hier einen Monitor ohne Fkt. und ohne Schaltbild.
Wahrscheinl. Netzteilfehler. U~ ist vorhanden und Gleichrichter ist ok. NT schwingt nicht an. Aber z.B. nach einem Moment Berühren der Anode von Q111 (Thyristor o.ä.) schwingt es an und das Gerät funktioniert. Beide Kapazitäten in der Nähe habe ich überprüft -> OK.
Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand weiter helfen kann.
Vielen Dank,
Michael |
BID = 45806
Kleine Ergänzung:
...Berühren der Anode (mit der Messpitze o.ä.) von Q111 ... |
BID = 45867
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Schau mal, ob es da in der Nähe irgendwelche Widerstände über 100k gibt, wenn ja die prüfen, ist wahrscheinlich einer durch.
BID = 45916
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
tixiv hat am 2 Jan 2004 22:14 geschrieben :
Jo, was sagt deine Anlaufspg am Ic Pin 7 ?
Sekundär Schluß ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 45968
hallo,
danke erstmal - bin wahrsch. Monag wieder in der Werkstatt und werde eure Tipps anwenden.
@Ein Rudel Gurken: Ich wüsste bei der Gelegenheit gerne, wie die Spannung am Ic Pin 7 auszusehen hat. Bin lange raus aus der Materie und kenne die ICs nicht mehr (Schaltbild wäre schön).
Sek.Schluss kann nicht sein, da Gerät ja laut o.A. funktioniert.
BID = 45973
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Genau, Widerstände im NT überprüfen. werfe mal ein Auge auf R150! Sollte 1Mohm haben.
Gruss, Tom.
BID = 46710
Yo, Tom,
R150 hat unterbrochen. Vielen Dank an alle, die geantwortet haben.
Grüsse,
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181416980 Heute : 319 Gestern : 5490 Online : 302 6.6.2024 4:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0489349365234
